МП вместо радиаторов- мой опыт...
- Пацак
действительно... тем более, что без насоса работать не будет... а у меня естественная цыркуляция...
вот думаю, что и ТП сгорожу без насоса, на самотеке, в кухне-гостинной... уже придумал как... но это не скоро... может к следующему году...
окончательно решать буду, когда полы там переделывать буду, однако уверен, что все получится !
Пацак пацака не обидит !... Ку !...
- Пацак
[quote="Aleks";p="49413"]Очень интересно! Как в морозы отопление себя показывает? какие выводы?[/quote]
Показывает себя как любое отопление. Ведь в принципе не важно с чего снимать тепло, главное - чтобы его хватало...
Вывод - буду продолжать эксплуатировать отопление на МП.
Надо будет еще установить термоголовки для комфорта...
- kovalev dimas
Интересное в общем решение.А стенка наружняя? Окна есть?
[quote="Пацак";p="43225"]
Еще информация к размышлению : шероховатость поверхности МП труб (и внутри и снаружи) 0,003 – 0,005 мм, это примерно в 100 раз меньше, чем у новых стальных труб. [/quote]
Не показатель.Сейчас постепенно начинают отказываться от пластика на отоплении и переходят обратно на сталь.Если в стальной трубе постоянно циркулирует жидкость, то она засе....тся меньше чем пластик. В пластике внутри трубы постепенно образуется налет.
[quote="Пацак";p="43827"]
Ну а цифирь вот :
100 ватт радиатора стоят от 150 руб до 500 руб
100 ватт трубы МП20 (при t=55 C - два метра ) стоят от 50 руб до 120 руб[/quote]
А затраты на работу,на крепежи для большого к-ва труб? Думаю поставить радиатор намного быстрее, нежели монтировать такую теплую стену
Но всё равно интересно.
Ну а цифирь вот :
А Вы разрежте (у врага) пластиковую трубу прослужившую несколько лет и стальную. В пластике будет налет из-за которого тот коэфф. [*ЦЕНЗУРА*] не годен. А стальная конечно при условии, что система не стояла долгое время без жидкости, была промыта, в общем Нормально эксплуатировалась.
Рассказали и показали на одной познавательной лекции.( лично не присутствовал, был послан от фирмы представитель, который потом всё пересказал, показал). В частности фины опять потихоньку переходят на сталь.
В принципе при демонтаже старых систем присмотрелся - похоже на правду.
В общем просто есть такое мнение с которым я согласен.Но эт конечно моя точка зрения
НИКАКОЙ АГИТАЦИИ. Сколько людей - столько мнений
- Пацак
[quote="kovalev dimas";p="49585"]Нарисуй пжл. схему а то не могу догнать по фотографиям как работает естественная циркуляция. Где подача, где обратка?Или у тебя 2 трубы от тройника идут парралельно?[/quote][quote="Tourist";p="49624"]
Интересное в общем решение.А стенка наружняя? Окна есть?[/quote]
трубы идут параллельно от подачи к обратке, вдоль внешних стен, окна есть... количество параллельных труб можно наращивать, что я и сделал в одной комнате (к 4 прибавил еще 2)...
пока определяюсь с необходимым количеством... тем более, что перепланировки еще будут...
как я писал ранее дом пока не утеплен снаружи, нет дверей на комнаты, два уровня плюс цоколь, поэтому воздух гуляет как ему заблагорассудится...
но морозы (-30) мы пережили в большой комнате с +18, учитывая, что утепление еще не полное...[quote="Tourist";p="49632"]
А Вы разрежте (у врага) пластиковую трубу прослужившую несколько лет [/quote] с наступлением тепла посмотрю...
правда вот ТП из МП в основном лепят и не заморачиваются...
[quote="Aleks";p="49476"]
Интересно, сколько в реальности тепла с 1 пог/метра трубы получается. В разных справочниках разные цифры...
[/quote] фиг его знает сколько в реальности... от температуры носителя зависит сильно...
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Ну а цифирь вот :
Но всё равно интересно.[/quote]
Крепеж - копейки... а быстре-медленнее, так ведь к радиатору тоже трубу тянуть надо... и крепить...
Ну а цифирь вот :
- kovalev dimas
- Пацак
[quote="kovalev dimas";p="49869"]
Скажи какой у тебя котёл?Если твёрдотопливный то как борешся с закипанием,ведь в системе воды то немного.Или половина старой сис темы осталось?Какой расширительный бак?Если можно всётаки схемку!!! [/quote] Котел АОГВ, больше 10 лет ему...
часть старой системы осталась пока, но емкость ее маленькая - литров 130... емкость новой - около 250 литров... бак на 40 литров, условно открытый (свободно лежащая крышка на резиновой прокладке)...
схемку щас некогда малевать, немного попозже, на днях набросаю условную... Лады ???
Я решил делать такую же систему.
Мне поставлена задача отопить помещение без радиаторов.
Буду делать теплые стены, наподобие теплых полов.
Живу же я в доме, где нет радиаторов.
Сижу.... думаю как это расчитывать
Дерьмо оттирается.
Мммммммммм
Попробую..
Где то тут были настенные панели........
Вообще много вопросов возникает.
Как енто дело к коллекторной системе подключить...
Или, например, как воздух выгонять оттудова......
Попробую..
Дерьмо оттирается.
NWB
Mat, тепловой рассчёт панельно-лучистого отопления есть в Справочнике проектировщика Богословского - Сканави. На счёт температуры там такие данные:
Средняя температура на поверхности бетонных отопительных панелей не должна превышать:
Для стен на высоте от поверхности пола
до 1 метра - 95 градусов,
От 1 до 3,5 метра - 45 градусов.
Люблю всё делать "по науке".
