Встроенная котельная 0,05 МВт.Code писал(а):Да, получился монстр промышленный.
Вопрос о проектировщиках опять достал
Кофулсо 25oleg.dmitrievic писал(а):а как там котел подключен к коллектору?
ZW 23-1 KE
гребёнки по-вашему недостаточно ?oleg.dmitrievic писал(а):а почему без гидрострелки?
гидрострелка не нужна, диаметр и способ подключения кофулсо конечно спорный - но работать будет.
ответьте мне - зачем еще понакрутили дублирующие шаровые краны на выходах насосных групп ? Там же стоят шаровые?
какой автоматикой будет управляться такое количество смесительных контуров? зачем их столько?
та ну???
а что будет ежели на рабочем котле краны в моделях закрыть, а смесители повернуть на большой круг?
а что будет если вдруг котел нагрет... ну например гвс грел, и тут поворачиваются все смесители с отопления?
а вот по поводу такого количества смесителей я с димкой согласен, на гвс например прямой нужен, без смесителя, ну а без управления так и остальные бесполезное приданное.
_________
коллектора недостаточно по одной простой причине, в коллекторе подача и обратка не смешиваются.
_________
scuba72
[quote
какой автоматикой будет управляться такое количество смесительных контуров? зачем их столько?[/quote]
Там же написано:
4211
Fm442 ( 2шт).
Там же написано:
4211
Fm442 ( 2шт).
если уж совсем докапываться, то я наблюдаю радиаторы, на которыепотом скорее всего термоголовки торжественно водрузят, а вот в модули майбесовские байпас не поставили, которые к радиаторам идут..... цена вопроса около килорубля вроде.
если автоматику нормальную ставить то она отключает горелку исходя из тепловой инерционности чугуния - другими словами если необходимо в котле 80гр.С то горелка выключается уже на 70-75 грС, остальной догрев воды идет за счет отдачи тепла чугуния.oleg.dmitrievic писал(а):а что будет ежели на рабочем котле краны в моделях закрыть
если котел простой - автоматики нету, то котел уйдет в перегрев при выставленном максимуме на терморегуляторе котла.
по поводу перепускного клапана (т.н. байпас за килорубль) то без него будет все работать - просто радиаторы шуметь будут и ресурс насоса возможно немного уменьшится. некоторым на это все равно, раньше же не ставили перепускники.
да без него то будет работать конечно, а чтоб не шумели можно и умный насос воткнуть, но я и написал.. если уж сильно докапываться
а вот посчет перегрева.. запри краны сразу после отключения котла, пусть и умной автоматикой с расчетом инерционности котла
я конечно надеюсь на то, что у него там котловой насос стоит (байпасный), но на фотографиях я его не видал, а если его нет, то делишки закончатся плачевно, вопрос только в том, когда это произойдет.
Re: Вопрос о проектировщиках опять достал
Добавили ишо "флянец декоративный"
Добавили на баню UPONOR QUATRO - 40 м.
А с помощью встроенных термовентилей на будеровских радиаторах не пробовали отсутствие шумарегулировать? При чём здесь умный насос?oleg.dmitrievic писал(а):а чтоб не шумели можно и умный насос воткнуть
Нету там никакого котлового насоса.Года три уже как не ставим.oleg.dmitrievic писал(а):я конечно надеюсь на то, что у него там котловой насос стоит (байпасный),
Вот эта котельная работает с 10.12.11г. Котлового насоса нет.При короткозамкнутом котловом контуре с использованием гидрораспределителя с насосными группами он на хрен не нужен!!!oleg.dmitrievic писал(а):ну ну, там что гоьфстримовский котел чтоль?
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
Вот это вот сдал 28.12.12г. Тоже без котлового насоса.Заказчица в изумлении от того что расход газа за январь составил 482 куба.Всё работает отлично.В 20009 г. мы монтировали ей СО на её первом коттедже,там ситуация,конечно,похуже...вот,как вспомню самодельную сварную стрелку,ал.радиаторы.голову 2107 без 2141 на ТП, трёхходовой с термоголовкой и погружной гильзой,ХВО от балды настроенное... Ещё умудрились там же ТП на Кофулсо влепить,абсолютно без никакого утеплителя,чисто на пенофол.Но работает,сцуко!!!Стрелка,единственный нюанс ,на сварных швах начала ржаветь и воздухан на ней два раза меняли.ТО как положено на G 234-44WS делаем ежегодно
Последний раз редактировалось ВСВ 15 фев 2013, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
при легких, коротких контурах ничего и небудет. особливо если везде смесительные модули. а вот если прямые контура и мощные ветки, которые к томуже могут остывать сильно и по запросу включатся. то привет котлу.
я надеюсь ты не будешь спорить, что разница в 30 градусов для чугуна предельна? тогда наверное все таки должен понимать, что в некоторых системах это недостижимо в виду конструктивных особенностей оных, а в некоторых очень легко воспроизводимы.
приведу пример на пальцах.
котел такойже как у тебя в гараже, в пристройке к гаражу точнее, сам гараж не отапливается, бойлер в котельной, который греется постоянно, в дом идет магистраль которая к слову хреново утеплена, тоесть просто медная труба, завернутая в пенофлекс, который разрезан, тоесть вода к трубе проходит, землей придавлена.. короче считаем что магистраль- просто металлическая труба, причем далеко не очень сильно глубоко уложена (еж утеплили
), в системе антифриз, радиаторы в доме чугунные, зимой там никто не живет, тоесть дом греется до 10 градусов по комнатному термостату.
и вот теперь скажите мне, можно ли было тут без гидрострелки ставить? и что произошло с этим котлом в последствии?
При этих условиях не может быть "котел такойже как у тебя"oleg.dmitrievic писал(а):котел такойже как у тебя в гараже, в пристройке к гаражу точнее, сам гараж не отапливается, бойлер в котельной, который греется постоянно, в дом идет магистраль которая к слову хреново утеплена, тоесть просто медная труба, завернутая в пенофлекс, который разрезан, тоесть вода к трубе проходит, землей придавлена.. короче считаем что магистраль- просто металлическая труба, причем далеко не очень сильно глубоко уложена (еж утеплили ), в системе антифриз, радиаторы в доме чугунные, зимой там никто не живет, тоесть дом греется до 10 градусов по комнатному термостату.
Добавлено спустя 5 минут:
Это означает Т1-75С,Т2- 45Сoleg.dmitrievic писал(а):разница в 30 градусов
Ты понял чё спросил-то, ваще?
