Подбор котла и схемы отопления
Ну хватит народ пугать.Вот вполне рабочая схема. Давно опробованая провереная и бюджетная.водолейЕкб писал(а):холодной воды под горячую.
Угу, и проще и надежнее и дешевле варианта с простым одноконтурником и косвенником... И кстати что немаловажно. а гарантия то останется при таком подключении?
Кажется уже проговорили выше, что входная часть ГВС настенного котла с датчиком расхода не выдержит 60 градусов. Сам процесс горения нужно сильно замодулировать по мере приближения к температуре отключения, так как теплосъём уже нагретой водой может оказаться недостаточным. Если бы всё было так просто, то все бы уже давно делали рециркуляцию для проточных настенников. А вот для АОГВ такая схема возможна.Slayer писал(а):Вроде всё понятно..
не знаю как все , А я и санье дюваль... или нет, Санье Дюваль и нетолько, и я так и делаем лет 10...cineman писал(а): бы всё было так просто, то все бы уже давно делали рециркуляцию для проточных настенников..
Все страхи ,это простите только от страха и ничем не обоснованы теоретически, и не подтверждены практикой.
Slayer Пока не понятно,это с эл.накопителем
Попробуйте кратко описать алгоритм работы.
Сегодня получил хорошее предложение по Ariston CLAS EVO SYSTEM 28FF(одноконтурный). Может сразу у них и бойлер КН взять. БАК С ТИТАНОВЫМ ЭМАЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ как он по долговечности? или лучше что то из нержавейки смотреть? Есть еще различные системы контроля и управления (датчики комнатные,наружные ) . Простой комнатный наверное нужен,а навороченные с большим пультом управления,стоит или нет
На сайте Аристона почему то отсутствуют инструкции по эксплуатации (только по запросу).
С уважением Вячеслав.
Чтобы правильно задать вопрос, надо знать половину ответа. Рекомендую изучить принципы работы двухконтурного котла , термостата бойлера, трёх-ходового термостатического крана и насоса UP..slava001 писал(а): Попробуйте кратко описать алгоритм работы.
Когда изучите-велл кам
из никель-фольфрамового сплава..oleg.dmitrievic писал(а):С титановым эмалевым покрытием???
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Ну вроде да..а зачем трехходовой?..да ещё на 45градусов настроеный?..термостата бойлера недостаточно?Slayer писал(а):Вроде всё понятно...
А по долговечности какой котел предпочтительней, напольный или настенный? Slava вроде бы постоянно проживает в доме.oleg.dmitrievic писал(а):А зачем он? чем лучше?
Это понятно. Имеется ввиду конечно при одинаковом качества монтажа и др. параметрах, и при постоянном проживании в доме и использовании котла. Как по вашему опыту?oleg.dmitrievic писал(а):В зависимости от условий, схем подключения, качества монтажа и обслуживания возможна разное соотношение.
