Схема обвязки двухконтурного Buderus 044 с бойлером
- Пятницa
я думаю, что ты, Dim@, метишь в модераторы.. слава Миш-гана на ФХ не даёт тебе спокойно уснутьDim@ писал(а):тут или модераторы должны темы перекидывать в соответствующие разделы где это однотипное обсуждаетсо, или забить на советы вообще... Что думаете коллеги?
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
мушшина..Afonya75 писал(а): Какой тогда бойлер понадобится на 2 ванных? 200 л ?
вопрос: если электробойлер греет до 80С, а в одну ванную с телом влезает 100-150 л (в зависимости от тела) воды с Т=40С и плюс потом сполоснуться 50 литров - сколько для двух ванн понадобится воды с Т=80С?
Все гениальное - просто.
я именно об этом аспектеoleg21au6 писал(а):насос будет обеспечивать проток по контуру ГВС..котел видя проток переключится на нагрев гвс и будет загонять горячую в котел...блин ребят..вы меня удивляете..ну откроете взрывную схему витопенда 111-го....чё я прописные вещи рассказываю?
Сильно сомневаюсь что котел в этом режиме будет работать без перегрузок и с нормальным КПДгpязнуля писал(а):Слабо представляю режим: на бойлере-накопителе задана темп60, остыло до 55, пошел насос, гвс активировалось, макс темп гвс в котле 60...... т.е. малый проток (цыркуляционник большой не сможет выдать) что будет делать горелка? Как котел будет греть воду с дельтой в пять градусов?
!5-14, это вышеупоминаемый насос от датского производителя.гpязнуля писал(а):15-14 - это что? Вот взял бумажку, потратил около 600секунд, получилось что для работы горелки на минимуме (около 10кВт) и с нагревом воды на 5К необходим проток около 30л/мин. Проверь, мож я где то запутался.
Q=c*m*ΔT
W=Q/t
m=W*t/c*ΔT
m - расход в кг (л)
W - мощность в кВт
с - теплоемкость 4,2 кДж/кг*°С
ΔT - надеюсь понятно
t - время в сек. Берете t=1 - получаете расход в л/сек.
Ваш результат практически верен.
- РоманМ
ну как бы -ivanich писал(а):А разве я давал такой совет?
тут сложно ошибиться, вопрос не в том что ТО течет, а в том что сказал))))ivanich писал(а):У дочери стоит именно этот котел и из-за худого ТО я поставил бойлер, который греется от отопления без приоритета
битермик, то? не будет...oleg.dmitrievic писал(а):Сильно сомневаюсь что котел в этом режиме будет работать без перегрузок и с нормальным КПД
ivanich
.Проработал этот котел месяц у моего клиента, потом я его поменял на вайлант более мощ.Так и лежал он 1,6 года у него.Короче поставил я его недавно дочери вместо колонки (дали раззрешение на установку котла),а он шельма работает только на отопление,на ГВС не пашет.Межконтурная течь.Поставил временно дражице,внуков без горячей воды не оставишь.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Вот это совет,а у меня выход из аварийной ситуации.Code писал(а):Когда дом строил, махнул шашкой - экономим, поставил двухконтурный котел. А настолько некомфортно оказалось, что потом сразу же поставил бойлер, который греется от отопления БЕЗ приоритета. Да, не догреваю бойлер, но для двух человек нет смысла греть бойлер повышенной температурой - мы с женой не используем ванну вообще. Вот выгодный и реальный вариант.
