Проблема с бойлером и системой ГВС
Ребята, мои скромные пять копеек .
1. Нет ли фильтра в упомянутом контуре
2.касс в точку сказал-80 градусов маловато, 90-будет в самый раз, при выключении на 95 может по инерции выскакивать в перегрев
3.датчик температуры бойлера , если гильза вертикальная, должен быть опущен ДО ДНА !
4. в правильном бойлере холодная вода подается на дно, снизу выдавливая горячую, а монтажники могли эту трубку выкинуть, и вода перемешивается в верхней части
[quote="Вадяныч";p="15648147"]Ребята, мои скромные пять копеек .
[/quote]Просто если используется такая примитивная схема, то я бы не насосом управлял, а термостатом бы включал и выключал горелку. На кой насос то отключать? ТОгда после отключения горелки продолжается циркуляция, и теплоноситель со всего контура котла отдает свою температуру. Как только Тгвс понизилась, опять включается горелка. Вот и все. Потому и написал, что нужна схема обвязки, что бы дать точный совет.
Автор где-то в начале писал, что переключениями насосов у него управляет термостат температуры бойлера, но чтобы обепечить нагрев бойлера, ему приходится зимой и летом в котле держать высокую температуру , а нагрев отопления , очевидно , регулировать либо термоголовками, либо комнатным термостатом-ведь в отопление при достижении желаемой температуры бойлера дуют те же 80 град. То есть , попросту говоря, в котле нет промежуточного термостата(РЕГУЛИРУЕМОГО)для задания температуры котла в режиме загрузки бойлера. Одним словом, каменный век...А что касается насоса , то 25на 60 может быть и многовато-стоит поиграть с оборотами. Один раз видел на бойлер 40 на 120-вода пролетала со свистом, обратка горячее подачи , а бойлер холодный. Так что в этом случае скорее всего нет одной критической неисправности, а результат надо собирать по крупицам ,используя все возможные резервы( в том числе и воду горячую экономить
