А шаровые чем плохи?
Плохи тем, что при непоном открытии(закрытии) на запирающий шарик оседает налет, и в последствии он начинает подкапывать(плотно не перекрывает).
Поэтому шаровый кран используют только в двух режимах: полностью закрыт или полностью открыт. И еще рекомендуется раз в полгода (если вода жесткая то чаще) проводить "профилактику" закрытие и открытие обратно.
А может мне кто-нибудь обьяснить почему когда у меня все вентили на радиаторах открыты греются 1-й и 4-й. А 2-й и 3-й остывают? Может я чего недопонимаю, но воде всё же легче по ним пройти, чем по последнему радиатору.
у Вас в каждом кольце своя циркуляция. Её сила слабенькая (не насос же). Сечение у шарового крана меняется от угла поворота штока нелинейно - лишнего открыл - хайло, чуть лишка закрыл водичка не пролазит. Чо попало ставить НЕЛЬЗЯ! Арматура должна предусматривать возможность работы в системах с естественной циркуляцией.
То:Noj
Не обижайся ты на них,они все одинаковы ( а могут быть банкирами...)
Не знают основного закона:КРОИЛОВО ПРИВОДИТ К ПОПАДАЛОВУ!
Находят причину:не было денег ,времении кто его знает еще чего (иногда и сами делают эти изобретения).
Вообщем бесконечная юморная тема,и она будет всегда!!!
Да не обижаюсь я, случай очень класический - кроил, попал, спросил, забыл... спасибо сказать(может и забыть заплатить ). Просто волнуюсь, может дохимичился человек - замёрз или взорвался.
Извиняюсь времени небыло зайти. Спасибо за ответы. Но только воздуха в системе нет А если поставлю регулировочные вентеля которые вы мне тут посоветовали то система у меня точно встанет.
И может кстати всё же кто-нибудь обьяснить каким образом наличие воздуха в системе и отсутствие регулировочных вентилей привело к тому, что греются 1-й и 4-й?
Чудес НЕ БЫВАЕТ. Если через отверсти в трубе не идёт вода, то может её там нет? Подобно если труба или регистр или батарея установлены так, что воздуху выйти из них затруднительно, ничто не заставит туда течь воду. Если не это, то подобную ситуацию можно объяснить лишь мусором в батареях. Не спешите с кранами, но хорошую пробку (хоть из воздуха, хоть из мусора может и насос не продавить.
2 Noj
У меня не греются 2-й и 3-й радиатор только когда все вентили открыты.
Сейчас я отрегулировал вентилями температуру. Исходя из этого смею
предположить что система негде не забита и без воздуха.
Имею пятилетний ипыт монтажа ТОЛЬКО СО ЕЦ и за те годы, смею заверить, видел всякого. Так что или прав инж323 и остальные, или во 2 и 3 радиаторах завёлся барабашка, он то и мутит там. [quote="инж323";p="15653553"]
Если очень просто объяснять то вот так: Возникающее циркуляционное естественное давление малого кольца в приборах 2 и 3 недостаточно с учетом циркуляции по магистрали (и распределения перепада во всей ветви) для создания циркуляции теплоносителя в этих приборах и обеспечения прогрева всего прибора.
Если это не так то вам не на тот форум, а туды де духов гоняють.
2 инж323
По поводу переделки.
Подачу и обратку на 1-й, 2-й радиатор поменять на 1.5-2 дюйма. На 3-й, 4-й оставить 1 дюйм. Что Вы о таком варианте думаете?
Прикинул схемку в КАНе по тем исходникам, что дал Винтик - большой перепад, на регистре и на 1-м и 4-м радиаторах... 2-й и 3-й "не догоняют" по давлению...
Регулирующие все "исправили", но под них надо насосик на таких диаметрах ставить...
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
[quote="vintik";p="15653615"]А вот по поводу отметок не понял.[/quote]
Уровень пола первого этажа у Вас НОЛЬ, от него замеряете все расстояния (они же являются отметками). Все что выше пола - обозначается со знаком "+", все что ниже - со знаком "-". У Вас спрашивают расстояния (отметки) от пола до низа котла и низа отопительных приборов (радиаторов и регистра).
Льюис Кэррррролл
