такой информации мало - что она позволяет ?
недельное программирование ?
повышение графиков ?
погодозависимость ?
Или просто котловой термостат ?
						Проблемы с отоплением, помогите советом.
Очень странно.
Есть ли возможность измерить температуру подающей линии котла и обратной ?
Какова разница ?
Попробуйте установить температуру котла 65 град.
Люминь при такой температуре будет работать.
По поводу проблемы - скорее всего теплопотери, однако напрягает ситуация с изменением скорости насоса - в этом случае Вы условно увеличили теплосъем с протекающей жидкости, однако принципиально ничего не поменялось. Но при этом температура в помещениях поднялась.
По поводу теплого пола не стоит беспокоится если на радиаторах установлены термовентили (термостаты) - в любом случае будет обогрев конкретного помещения.
Вариант следующий гласит - сократить потребление тепла в регистрах гаража - вполне вероятно, что по наименьшему сопротивлению основной проток идет через них. Перекройте вентиль подачи на регистры. Что будет в этом случае ?
Какова разница ?
Звоните, продам дешевле и все расскажу.
Но - вопрос теплопотерь остается. Гарантия 2 года с момента запуска.
VK INT 564/1-5
798-2823
VK INT 564/1-5
798-2823
					Последний раз редактировалось NIC 06 июл 2004, 11:44, всего редактировалось 2 раза.
						Стоит купить термостат с недельной программой:
- позволит снизить температуру в период когда в доме никого нет, в ночное время (экономия газа)
Ну и в свою очередь позволит определять необходимость включения котла по температуре воздуха в конкретном помещении.
По расходу газа - ориентировочно 6,6 куб.м/час
Опять-таки условно.
По поводу системы в целом - комнатный термостат можно обойти - поставьте на каждый радиатор термоголовки - эффект будет практически тот же, но с точки зрения гидравлики и работы системы более правильный.
А по поводу утепления дома - если есть возможность, обшейте стены изнутри по металло-каркасу гипсокартоном или фанерой с прокладкой внутри любого теплоизолирующего материала.
Опять-таки условно.
				Кириллов
Re: Проблемы с отоплением, помогите советом.
В Ростове есть компания "Симеон" Вы сможете получить квалифицированную консультацию по замене котла КЧМ например на энергонезависимый котел Protherm 50 TLO. Эта модель хороша тем, что пресоединения совпадают с КЧМ.Максиим писал(а):Сделали мне отопление в доме, система коллекторная, трубы металопластиковые Val Pex, насос Грюндфос32-60, котел КЧМ - 7 "Гном" 48 кВа.................
Заранее благодарен за любые высказаные мнения.
