Софорумчане помогите найти в Киеве гидроразделитель
Майкл
Сообщение Майкл »
[quote="goga777";p="15662348"]:.....два остальных -не поверите купили местные газовщики (БУЧА) по спекулятивной цене [/quote]
Ну вот и побочный бизнес.
Теперь если будут спрашивать насчет "где купить стрелку в Киеве" будем посылать адресно.
goga777
Сообщение goga777 »
ГЫ
:shock:
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
ещё фотка
Майкл
Сообщение Майкл »
Нормальная ковбаса.
Тоже надо к этому двигаться, много вопросов решается в железе за нормальные деньги.
goga777
Сообщение goga777 »
самое интересное подобные вещи медью получаются раз в 10 дороже, а в Киеве уже 2 месяца есть проблемы с поставкой медных фитингов
единственное манометры надо поставить на обратку, а обратные клапана за насосами
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Я бы не так сделал, но все равно-МОЛОДЦА. Как работает-то?
goga777
Сообщение goga777 »
Работает как завтра узнаю, потом отчитаюсь :cool:
А как вы сделали-бы? поделитесь конструктивно ,буду в производство следующую партию запускать.
a-x-e-l-1
Со стрелкой то все в норме. Я бы группу безопасности поставил сразу за котлом, что б ее было видно при взгляде на котел. Обратные клапана сразу за насосы, ну это ты и сам увидел. Грязевиков, на мой взгляд, наверетенил слишком много. Да на подаче они не особо, по моему, нужны. Мне каэтся одного на обратке перед котелком хватит. Насос стрелочный поставил бы на горизонтальном участке.
Короче сделано то все правильно, по сути, но скомпановано не удачно, опять же это просто мое мнение.
На краны, после насосов за стрелкой, ЗАК денюжку зажал, что ли? Или они повыше стоят и их не видно? Еще бы фотку того, что за котлом сделано увидеть.Кран на расширительный бак я бы не стал ставить. Что за труба уходит в пол, справа от котла на фото 01? Зачем там обратный клапан? Уж не подпитка ли это?
goga777
Сообщение goga777 »
спасибки за советы, справа от котла это обратка от бойлера, расширительных баков пока не ставили, синий это на насосе расширительный бак.
Lik
Сообщение Lik »
В низу стрелки не мешал бы кран для слива шлама.Насос опять в низ работает,за насосом обратный клапан.Насосы желательно ставить на обратку из-за более высокой температуры на подаче.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.
goga777
Сообщение goga777 »
Внизу гидроразделителя заглушка стоит на 1,5", ставил кран - некрасиво :shock:
tiptop
Сообщение tiptop »
[quote="goga777";p="15662652"]ставил кран - некрасиво :shock:[/quote]
Похоже на то, что сами разделители (гидравлические стрелки) - это модное нынче украшение... :|
Последний раз редактировалось tiptop 26 фев 2008, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Zentr
Сообщение Zentr »
[quote="a-x-e-l-1";p="15659461"]Можа кто научит выдергивать страницы из ПДФа. А пока не умею, читай на стр.14.[/quote]
Поставь Акробат профешинал там не только страницы выдергивать но и текст править сможеш
a-x-e-l-1
[quote="Zentr";p="15662657"]
Поставь Акробат профешинал там не только страницы выдергивать но и текст править сможеш[/quote]
Если он не много весит, скинь на a-x-e-l-1@mail.ru
goga777
Сообщение goga777 »
Господа есть хорошая прога ABBYY PDF Transformer может оооочень многое, и простая до безобразия
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 2 секунды:
Кстати вчера запустили отопление, сервисный инженер, который производил запуск оборудования вайлант и постановку на гарантию, попросил телефон и очень хвалил гидроразделитель.....приятно ёлки-палки....прогрев радиаторов очень быстрый и сегодня уже в помещениях +16.
a-x-e-l-1
А уж нам то как приятно. На Аква-Терме будешь?
Да, ты поглянь там, куда газовщики, купленные у тебя стрелки приспособят. Интересно чертовски.
kazimir
Сообщение kazimir »
goga777, можно поподробне из чего варили? из нержавейки или черного металла? какая толщина? А трубки вваривали уже с резьбой или потом нарезали? хочу себе сваять такую для дома для семьи..хобби у меня такое - сварка.. :)
KlimChugunkin
Сообщение KlimChugunkin »
Немогу понять, зачем на такие вещи ставить обратный клапан, онаж практически гидросиметрична, и контура при течении воды почти независимы!
goga777
Сообщение goga777 »
Варили из чёрной (газовой) трубы ДУ 100, отводы покупал сразу с резьбой.
На Акватерме буду, но как посетитель, 2 года подряд выставлялся....толку мало.
это ссылочка на полезную прогу по пдф
http://www.wara.ru/soft/70962-abbyy-pdf ... -1147.html
goga777
Сообщение goga777 »
Перезвонили газовщики заказали ещё 2 гидроразделителя :shock: а один из купленных поставили на 2 напольника по 80 кВт
Lik
Сообщение Lik »
Вот и бизнес налаживается.
