ТТ и закрытая система
- Otto Frija
[quote="olfar";p="15660893"] При условии, что в доме кто-то есть, пока горит котел (семья большая), какова вероятность того, что все-таки пойдет пар, вылетят окна и меня наругают?
Очень большая. Я уже писал о пассивных методах безопасности. А у тебя она активная, то есть зависит от включения других устройств, да еще и энергозависимых. Можен не включиться или быть разряженным UPS, может остановиться насос (а там может быть неисправность как по электрической так и по гидравлической части), может отказать автоматика, либо наоборот сработать, когда ее не просят. В общем очень много "но". По отказам на сложных системах набирают статистику по отдельным элементам, а потом ее складывают и сравнивают с допустимой. В общем то статистика - вещь загадочная, может и с первого раза все пойти наперекосяк, а может и годы все нормально работать. Мое мнение - я должен предложить заказчику максимально безопасный вариант, а если он отказался, то пусть пеняет сам на себя, если что.
To Otto Frija Не вижу смысла связывать открытие клапана с электричеством. А вообще такие клапаны конечно есть, при пропадании электричества пружина открывает клапан. Все время путаю, это нормально открытые или нормально закрытые?
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
[quote="грязнуля";p="15660907"] да и клапанок какойто нужен, чтоб насос качал через котел, а не че6рез бак.[/quote]
А что мешает ему качать напрямую из обратки?
- Otto Frija
Ignatov Добавлено: Вт Фев 12, 2008 14:25 Заголовок сообщения:
В рамках обсуждаемой темы, хочу задать вопрос специалистам: имеет ли шансы на работоспособность схема собранная по следующему принципу?
Конкретная схема,на мой взгляд не очень классная......Попробую предложить след.
1.собрать СО на ТУ(Тепловой Узел)Всего два подача - обратка.
2.ТУна 2 штуцера(естественно с кранами)
3.один на Т1 отопление
4.второй на Т1 бака
5.третий на насос (обратка)
Бак в этом случае будет выполнять роль байпаса (при условии что остальное закрыто).
4.второй на Т1 бака
Я к ВАШИМ услугам...
[quote="Otto Frija";p="15660919"]... - хорошо, но...[/quote]
Что, но...?
Начинается открываться то загодя, где то при температуре 97°С. Тем более, если система закрытая, то при давлении в 2,5 бара температура кипения воды 127°С , так что запас есть, ничего там не взорвется.
[quote="грязнуля";p="15660923"]
Прохожий, не понял.
Я предложил врезать обратку в обратку котла, остается два пути у теплоносителя, либо через котел, либо через бак.
Да все нормально, я просто пояснил, почему надо так делать. А вообще такие приблуды делают и заводы-изготовители котлов, это как раз то, о чем я писал:
[quote="Прохожий";p="15660835"]
Вообще то аварийное охлаждение твердотопливного котла предусматривается европейскими нормами , но для этого необходимо наличие внутри него, либо на его выходе теплообменника, который аварийно охлаждается водопроводной водой. [/quote]
Вот ссылка на сам девайс:
http://www.baxi-roca.com/pdfs/in/instruc/n-6820ig.pdf
Пишу из дома, так что звиняйте, что не на русском языке, пока смотрим картинки, кому надо вышлю перевод. [/b]
Что, но...?
Прохожий, не понял.
[quote="Ignatov";p="15660904"]
Сам понял. Кроме нагретого теплоносителя от котла, насос будет подхватывать часть обратки из Ду25 и в непредсказуемой пропорции подавать в СО.
Прошу прощения, что внес неразбериху в тему, вопрос снимаю.
