БЭТМЭН, дружище!!! Откуда опасения???
Не очкуй! Если не лень, посчитай, докажи что работать не будет, мне лень считать. Несколько лет назад я считал гидравлику (вручную целые тетрадки исписовал), а фактически есть стандартные ситуации и решения однотипны.
Слабый насос в настеннике? Вы рекомендуете помощнее, типа 25-80?
Не хватит мощности котла? Да и с температурой теплоносителя, фактически и 60 гр. будет.
А в этой ситуации у человека узел смешения не предусмотрен на тёплые полы!Здесь Вы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуете.В чём логика?Теплоноситель в ТП до 50 градусьев.Узел смешения самый эффективный и надёжный вариант регулирования-я поддерживаю рекомендации производителей по поводу предпочтения к комбинированным системам отопления(особенно для холодных регионов).Но исходя из принципиальных отличий систем,работать они должны автономно друг от друга.Вот тогда будет нам всем счастье!
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Я сталкивался с ситуациями когда водяные ТП были завязаны на отопление и даже ГВС напрямую без всякого регулирования.На полы ногами не встать реально.И в самом помещении нахдится не возможно.Такая же история с электрополами.Люди(богатые соседи) гнули пальцы друг перед другом.Один похвастался что он с большим запасом заказал себе тёплые полы-и отлично.Второй решил быть ещё круче и сделал себе ещё мощнее.Когда стали разбираться,пошли со вторым к первому(типа -ну у него то можно на полах босиком стоять!) тот признал,что облажался,ходит в валенках и живёт с открытыми форточками.Всё давно придумано!29 градусов на поверхности пола РУЛИТ!
						отопление для частного дома
БЭТМЭН, батенька, Вы либо путаете что то с чем то, либо передергиваете, либо..... просто. В первом случае (откуда цитата) разговор шел про низкотемпературную систему, а сейчас про обычное радиаторное отопление и ТП.
Да и ТП в конкретном случае скорее выступает как система комфорта дублируется радиаторами, что особо важно в районах крайнего севера Кубани.
				Alex-2612
схема отопления для частного дома
Товарищи, Мастера!
Подскажите ещё - сказано выше "сделать смеситель для ТП"! Как этот смеситель делается. Если можно выложите простейшие схемки, и если есть таковые и снимки. Возможен ли вариант смесителя без дополнительного насоса, обходясь только насосом настенника? и ещё: в самом начале в запросе выложил фото - все поругали, высказались про фильтр - ???а как правильно монтировать фильтра для 2-контурной модели (приятель чьи фото его отопления я выложил заинересовался не на шутку - сам начинает понимать, что не всё в его отоплении в шоколаде, во всяком случае полы пока заливать до пуска системы не будет)
Заранее благодарю за помощь.
P.S. В почту писать понял, что бесполезно....
				Alex_
Что-типа этого.
http://www.caleffi.com/caleffi/en_IT/Si ... /index.sdo
Короче, должон быть регулирующий клапан с термостатической "головой" и подмешивающий насос.
Re: схема отопления для частного дома
[quote="Alex-2612";p="15661505"]
Как этот смеситель делается. Если можно выложите простейшие схемки, и если есть таковые и снимки. Возможен ли вариант смесителя без дополнительного насоса, обходясь только насосом настенникавсе поругали, высказались про фильтр - ???а как правильно монтировать фильтра для 2-контурной модели[/quote]
Насос в контур обязательно, если схема с подмесом.
Про теплые полы одним вопросом-ответом не кончится, неизбежно новые появятся. Вот для начала http://www.laintech.ru/public-open22.html есть четыре схемы, с трехходовым и двухходовым смесителями. А тут сами железки http://forum.c-o-k.ru/rlink/rlink.php?u ... desbe.html
Фильтр ставится так, что бы при остановке системы или перекрытии контура кранами грязь из него не ссыпалась обратно в трубу, откуда она при включении насоса благополучно снова забьет этот же фильтр.
Поиском пользуйтесь, сотый раз одно и то же.
Или вот эта фича
http://sildymas.danfoss.lt/Product/088U ... 31393.html стоит 900$ .. нифигасибе..
Может кто поможет такую сборку собрать из отдельных деталей? Чтоб помещалась на коллектор стандартный? в магазинах пожимают плечами - грят продадим что хош.. тока скажи что..
