Очень жесткая вода
- Sid
Я то ничего не путаю.
Цитата с сайтика одного:
"Щелочность обусловлена присутствием в воде веществ, содержащих гидроксо-анион, а также веществ, реагирующих с сильными кислотами (соляной, серной). К таким соединениям относятся:
1) сильные щелочи (KOH, NaOH) и летучие основания (например, NH3 × H2O), а также анионы, обуславливающие высокую щелочность в результате гидролиза в водном растворе при рН>8,4 (СО32–, S2–, PO43–, SiO32– и др.);
2) слабые основания и анионы летучих и нелетучих слабых кислот (HCO3–, H2PO4–, HPO42–, CH3COO–, HS–, анионы гуминовых кислот и др.). "
"Кислотность воды обусловлена содержанием в воде веществ, реагирующих с гидроксо-анионами. К таким соединениям относятся:
1) сильные кислоты: соляная (HCl), азотная (HNO3), серная (H2SO4);
2) слабые кислоты: уксусная (CH3COOH); сернистая (H2SO3); угольная (H2CO3); сероводородная (H2S) и т.п.;
3) катионы слабых оснований: аммоний (NH4+); катионы органических аммонийных соединений."
Хм, кстати считал что при Na - катионировании не меняется анионный состав, а заменяются ионы кальция и магния на натрий. Нет ?
- chaus
[quote="Sid";p="15671194"]считал что при Na - катионировании не меняется анионный состав, а заменяются ионы кальция и магния на натрий. Нет ?[/quote]Да. Вы абсолютно правы.
[quote="Sid";p="15671194"]Отчего же тогда растет щелочность ?[/quote]Вот-вот. Отчего? Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, если...
Коллега tiptop абсолютно прав. не меняется ни 1), ни 2), т.е. при катионировании щёлочность не изменяется.
А вот рН при Н-катионировании съезжает вниз (в кислую сторону), т.к. рН -- обратная мера концентрации ионов водорода, при увеличении концентрации Н+ снижается. А кислота, по определению, вещество, выделяющее ионы Н+. Т.е. увеличение Н+ -- это закисление среды.
При Na-катионировании рН незначительно увеличивается за счёт увеличения степени диссоциации слабокислых солей натрия по сравнению с солями кальция (Вы верно написали NaHCO3, в частности). Но эффект настолько мал, что им можно пренебречь.
Чтобы по-настоящему снизить гидрокарбонатную и карбонатную щёлочность, надо после Н-катионирования (закисления раствора), когда угольная кислота перейдёт в летучую форму, подавать воду на декарбонизацию. После декарбонизации предварительно от-Н-катионированной воды щёлочность действительно снижается.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)
- Sid
Кажется речь изначальна шла о том, чтобы убрать из воды приличное количество жесткости.
Именно при этом щелочность увеличится, и весьма существенно.
От чего ? Ну да от NAHCO3 не будет большого увеличения щелочности.
Никто и не говорит о большом количестве. Говорилось о том, что если умягчать воду с довольно больших цифр жесткости, то щелочность увеличится, и вполне серьезно.
Кроме NAHCO3 щелочность будет увеличивать например едкий натр.
- chaus
[quote="Sid";p="15671305"]если умягчать воду с довольно больших цифр жесткости, то щелочность увеличится, и вполне серьезно.
Кроме NAHCO3 щелочность будет увеличивать например едкий натр.[/quote]Утверждаю, что если катионит отработает чисто (только замена Ca, Mg на Na), то щёлочность не увеличится. Какой едкий натр? Едкий натр -- это NaOH. Откуда Na -- понятно. А откуда OH?
Выпишите сначала катионный и анионный состав жёсткой воды до умягчения, а потом -- после умягчения, и покажите, какие ионы увеличат щёлочность (её определение Вы привели правильно).
- Sid
Ну извиняюсь немного не туда углубился, все институт вспоминается
Вобще то на едкий натр получается примерно так NAHCO3 ----150 C---> NaOH + CO2
Ну а NAOH и CO2 являются зачастую причиной корозии, поэтому крайне нежелательны
Просто у нас то была очистка воды для промышленых целей теплоэнергетики. Чет я зря наверно полез в бытовку
150 градусов и больше врятли часто где встречаются в быту, но вот если встретятся для той же системы отопления хорошо не будет, увы
- chaus
[quote="Sid";p="15671356"]Вобще то на едкий натр получается примерно так NAHCO3 ----150 C---> NaOH + CO2[/quote]Чегой-то я не помню такой реакции, помню такую:
2NAHCO3 ----100 C---> Na2СО3 + Н2О + CO2
А едкий натр получается так:
Na2СО3 + Са(ОН)2 ---> СаСО3 + NaОН
Ну да ладно, даже если так, допустим, я не в том институте учился...
Даже если допустить, что
NAHCO3 ----150 C---> NaOH + CO2,
всё равно получится один ион ОН из одного иона НСО3 -- эквивалент на эквивалент, не увеличится щёлочность.
[quote="Sid";p="15671356"]Ну а NAOH и CO2 являются зачастую причиной корозии, поэтому крайне нежелательны
[/quote]Это абсолютно верно. Но это несколько иная песня, чем щёлочность. А NaОН иногда специально добавляют в воду (едконатровое умягчение, п. 10.11 (д) СНиП II-35-76). И есть специальный препарат "Гидро-Икс" для умягчения воды, основным компонентом которого является NaOH и которому его разработчики, помимо простого умягчения воды, приписывают разнообразные мистические свойства.
- Sid
Я думаю что стоит закончить этот спор, потому как институт я уже нифига не помню, а лезть заново изучать все это, нету ни времени ни желани.
Единственно что мне не дает покоя. Предположим, что при Na - катионирование не повышается щелочность.
Я тогда не понимаю зачем делают паралельное H - Na - катионирование. Ведь весь смысл, что потоки после смешиваются, и кислотность одного, нетрализуется вторым потоком.
Или я что то путаю или не понимаю ?
- chaus
[quote="Sid";p="15671607"]зачем делают паралельное H - Na - катионирование. Ведь весь смысл, что потоки после смешиваются, и кислотность одного, нетрализуется вторым потоком.[/quote]В принципе, да.
Дело в том, что при Na-катионировании щёлочность не повышается, но рН несколько повышается (из-за увеличения степени диссоциации), а это нежелательно для паровых котлов из-за вспенивания воды и возможной коррозии в солевых отсеках. Поэтому H-Na-катионирование делают, чтобы не увеличивать рН воды.
Кроме того, увеличивая H-кат. поток, можно понизить рН. В принципе, щёлочность тоже могла бы понизиться, если бы в воде была гидратная щёлочность (ОН-), что бывает редко. Зато в результате уменьшения рН углекислота СО3-- и НСО3- переходит в летучую форму СО2 и при последующей декарбонизации (или деаэрации) удаляется из воды. И уже в результате этого снижается карбонатная и гидрокарбонатная щёлочность, которая влияет на накипеобразование.
Ну и вообще, режим парового котла нормируется в том числе по предельной щёлочности в барабане. При достижении предельной щёлочности проводят продувку. Поэтому, если понизить щёлочность воды, можно проводить продувку реже, а это -- экономия воды и энергии. Так что есть смысл не просто не повышать щёлочность (что достигается при Na-катионировании), но и понизить её. А для этого и делают Н-катионирование или, чтобы рН не проваливался ниже нормы, H-Na.
- chaus
Горводоканал всегда имеет аттестованную лабораторию, в которой регулярно проводятся замеры жёсткости и других показателей качества воды в городской водопроводной сети. Если Вы почему-либо не доверяете этим данным, можете обратиться в Роспотребнадзор (бывшая Санэпидемстанция), там Вам объяснят, как правильно отобрать пробу воды и проведут анализ (естественно, не бесплатно).
Однако я полагаю, что у вас нет никаких причин для беспокойства: в большинстве районов Ленинграда вода очень мягкая.
- Sid
Не знаю как у вас, а у нас в екатеринбруге по моему нормы санпина не соблюдаються совсем. По жесткости может быть и нормально, но по всем остальным нормам это тихий ужас.
Вода с с железным привкусом весьма мутного оттенка с механическими примесями....... бррр. На анализ я ее не сдавал конечно, но думаю врятли она соответсвует нормам.
