Есть ли особенности расчета попутной двухтрубки?
Я ж не навязываю...Желающие могут и по рассчётам программы всё на 15 и 12 мм посадить.При том что американки на насосе почти наверняка дюймовые.Подключились 32 ПП и погнали.Зато стопудняк будет работать.Разница по затратам-бесконечно малая величина высшего порядка малости,которой можно пренебречь.А блох ловить можно до умопомрачения...Да и предела совершенству-НЕТ,как известно...
ПисАл уже на эту тему, только не помню когда
. Точно такая же система успешно работает 4 года в нашем офисе. Котел Беретта Компакт 14 закр.кам. , как несущая использована труба 25 ПП (армированый естесственно), подключение самих радиаторов 20 ПП(разводка нижняя), на подаче КАЖДОГО радиатора применен обычный ручной регулировочный клапан RBM, на обратке просто кран шаровый (американка). При запуске системы первые радиаторы следует закрыть ручным клапаном ПОЛНОСТЬЮ, а последние наоборот "отпустить", запустить котел и по мере прогрева открывать подачу на остальных радиаторах по направлению "к котлу". У меня данная процедура заняла не более 20 минут. Ничего сложного здесь нет, система довольно простая, но надежная. Каждый радиатор можно снять не отключая котел и не сливая систему, что согласитесь в аварийных ситуациях (не дай бог конечно), не вынуждает особо нервничать и бегать по дому с ведрами
. Удачи в монтаже и НЕ усложняйте пожалуйста.
Дмитрий aka Rjavii
Реконструкция конечно бюджетная, но на трубе и отсечных вентилях экономить не хочу. "Переворачивать" систему не вижу смысла, думаю поднять трубу обратки над дверным проемом, чтобы полы не вкрывать.
А чем отличаются краны для подачи/обратки радиатора?
Плохо ли превышение расхода теплоносителя в такой системе?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Котел газовый, с открытой камерой, пока стоит ЯиК, доставшийся вместе с домом, планируется замена на Baxi Nuvola 28i. Видимо уже в следующем году.
Дмитрий aka Rjavii
