Не пойму почему не взвешивать, весы - 100р, под каждый и все.[/quote]
Извиняюсь за молчание, компьютер умер, пока жесткий поменял...
По поводу некорректно заданного вопроса.. тут вроде развивалась тема включения баллонов к каждому из которых прикручен свой редуктор (лягушка)...
Я рассматриваю именно этот случай
Соответственно при запараллеливании выходов редукторов количество газа в баллонах уравниваться не будет
Единственно если редуктора выдают разное давление то и газ в баллонах кончиться не одновременно
Измерять давление до редуктора не очень корректно (6 лет езжу на машинах с ГБО) когда жидкий газ кончается, паровая фаза все равно будет показывать давление на манометре но котел на ней не запуститься
Весы похоже самый бюджетный способ - 300р
Можно конечно счетчик газа поставить но тогда надо считать литры жидкого и после него ставить один редуктор (а они как правило двуступенчатые и начинаются от 10 т р)
ЗЫ: Отапливать нужно мааленький дачный домик 80 м2
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
[quote="Прохожий";p="15670989"]Если газ закончился, значит испаряться нечему, поэтому давление и падает. Я тоже вроде не про промкотельные рисунки дал.[/quote]
Если есть возможность скинь на spensor5 собака mail.ru рисунки в больщем разрешении а то при попытке увеличить все расплывается
 Потому что Вы вместо рекомендуемых 4 баллонов ( а лучше 6) хотите поставить всего 2. И потом я по-моему русским языком писал уже: [quote="Прохожий";p="15671314"] предусматривают дополнительную опцию к редукторам - электронагреватель, который греет металл в этом районе. [/quote]
