Подключение теплого пола к системе центрального отопления
Мастерсан
Сообщение Мастерсан »
Превед всем! Хоттабыч кроссафчег! Открываю тему, а там ты, думаю писал на одном дыхании. Благодарю!
Теперь по теме:
Регулятор перепада давленя поддерживет гидравлический баланс в СО здания.
Volkano-тепловентилятор работающий на внутреннем воздухе помещения. Работает во время заезда- выезда авто.
Термостатический клапан-соответствует качестенному регулированию т.е. подаёт теплоноситель нужной температуры. Если убрать, то как задать нужный темпер?
По поводу стальной дюймовки-согласен. И в чём разница где стоит насос? Перед или после коллектора?
По поводу смесителя-тоже согласен. Только вот Volkano тоже нужно врезать в СО.И я думаю врезать его до смесителя.
Коллеги, прошу высказываться.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Ну так нужную температуру после себя этот смеситель который ЕСБИ и выставит сам. Голову у него покрутишь от 38 до 65 помоему. Но объем носителя за ед. времени по контуру теплого пола будет неизменным - вот это качественное регулирование, Если объем носителя меняешь - количественное.
Перед байпасом (слева на схеме) гидрострелочку поставь 76 трубы кусок, и никакой регулятор давлений не нужен. В гидрострелку и подачу с обраткой от Вентилятора своего врежь - и будет все пучком!
Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
Кстати тогда и фильтр с подачи убрать можно. Прикинь экономия какая по сравнению с твоей схемой
- два фильтра
- два крана
- регулятор перепада
все остальное либо остается либо заменяет друг дружку кроме
+ гидрострелочку сварганить маньсенькую, ах ну да на неё краны пойдут + воздушник, ну в общем не дороже чем у тебя нарисовано получится, а мож. и чуть дешевле - считать нуно.
