Можно поподробней описать хаос?SKV писал(а):Можно ещё добавить-подматывать в хаотичном порядке.
Технология "паковки" соеденений.
Сколько работал нитью-ни одно соединение не потекло.У других тоже случаев не было,даже не знаю можно ли так.wlad писал(а):А у меня вопрос, можно?
При использование льна, если по каким то причинам потекло соединение его, соединение, можно подтянуть, а при использование этой нити сохраняется такая возможность?
Я бы не стал рисковать и перемотал,мягкое место дороже.
И шо вы думаете, таки получилось
Вобщем для тех кому может быть интерестно.
Пример техники герметизации резьбового соеденения размером 1/2"
Берем распушеный кусочек пакли, размероми примерно длина 30 см, ширина 0.8 см. Сматываем около 5-6 см в тонкий жгутик.
Укладываем начало жгутика на второй виток, от конца резьбы и дальше начинаем наматывать с первого витка, с целью зажать начало жгутика. На этом месте жгутик дожен закончиться и дальше продожаем намотку распушеной частью. Наматываем до конца и лишнее (если есть) обрезаем. Вся намотка должна происходить в натянутом режиме
) Затем пальцами, с увеличением нажатия, заглаживаем намотку до прилизанного состояния.
Затем намазываем полученное дело герметизирующей пастой.
Затем наматываем опять же по резьбе 2-3 витка фум ленты. Она служит для предотвращения скручивания льна, при закрутке.
Собственно все.
Большое спасибо всем мастерам за высказанные советы!
Собственно все.
- Rimantas
- _
Leski - а краска где - ненадо
ну и лаборатория у тебя и лен и фум и смазка прямо хирургический цех
думаю - а если конец сгона в горячаю смолу и потом быстро накрутить -а
Матаете все что под рукой попало ну если уже есть лен и смазка так зачем еще фум
и наоборот
- hausmeister
Для долговременных соединений пользуюсь только льном( правда всегда думал , что это конопля
) . Видел несколько раз плачущие стыки на ленте-фом. Хотя многие коллеги эту ленту пользуют весьма успешно, говорят всё дело в правильности исполнения. Опыт он ведь приходит с годами и его не пропить.
Ленту всегда имею с собой. Что-нибудь на скорую руку скрутить а потом разобрать - лучше не придумаешь. Намедни надо было срочно опресовать систему. Свободные концы 20-й МП WAVIN и как назло не было под рукой подходящего фиттинга. Взял полдюймовую муфту, нарезал ей на трубе резьбу. Вполне приличной получилась, этак две трети профиля по высоте. Намотал сверху ленты слоёв 6-7 и накрутил ту же муфту. Опресовал на 10bar. Держало и не капало.
Re: фом-лента
[quote="Димка";p="33256"]Подскажите пожалуйста!
Можноли пользоватся фом-лентой и на сколько это надежно, в отоплении труба 3/4???[/quote]
Можно, но только один раз.
- hausmeister
- Borisovich
Кто-нибудь применяет ГЕЛЬ-ГЕРМЕТИК?
Он создает прочное качественное но незазборное соединение.
При этом закручивание происходит от руки и не обязательно до упора.
Скорость монтажа в 5-10 раз быстрее, чем льном или фум-лентой.
Соединение незазборное, по-этому применяю вместе с "американками" (работаю только с полипропиленом).
Лен или нить использую при подключении котлов, полотенцесушителей, колонок.
- hausmeister
