Оцените систему отопления
lemmy
Сообщение lemmy »
[quote="Хоттабыч";p="15681110"]А что, после первого радиатора, что то кардинально изменится? Т график например?
Нет после первого радиатора ничего кардинально не изменится, просто этот радиатор в томже помещении что и ТТ котел и если трубы от него до котла будут металлические то при отключении питпния на циркуляционный насос (о чем писалось выше) вода в трубах в районе котла перегреется, дальше по трубе при отсутствии циркуляции более щадящие условия.
Решил ставить медные трубы, через пару дней придут посчитают сколько это будет стоить.
Denik
Сообщение Denik »
Простите за оффтоп, но сильно интересно. Упомянался бесперебойник на насос. Будет ли адекватно работать насос с обычным "компьютерным" бесперебойником. Если конкретно то интересуют обычные варианты упсов с апроксимацией косинусоиды. К примеру какой нибудь Powerman 800 VA? По моему не должен он себя хорошо чувствовать... Поделитесь опытом. именно он собственно и интересует.
Не наблюдается ли существенная потеря мощьности?
Grga
Сообщение Grga »
А я вот чего не понял. 4 прибора + полотенцесушитель и 24 киловатта.
Это ж что ж за радиаторы у вас? Тут недавно как раз обсуждали возможно ли скрутить 25 секций)))))))
Не переборщили с котлом? Или с радиаторами поскромничали? Как считали теплопотери? Или просто положились на советы продавца? ))))))
lemmy
Сообщение lemmy »
[quote="Grga";p="15681143"]А я вот чего не понял. 4 прибора + полотенцесушитель и 24 киловатта.
Не переборщили с котлом? Или с радиаторами поскромничали? Как считали теплопотери? Или просто положились на советы продавца? ))))))[/quote]
Вы абсолютно правы, еслибы котел использовался только для отопления хватилобы 12 кВт (меньше не видел), но это двухконтурный котел (подготовка ГВС примерно 10л/мин) львиная доля мощности которого будет тратится на подогрев воды в проточном теплообменнике. Да, я опасаюсь частых включений/выключений котла, подумываю о погодном регулировании (дороговато правда) чтобы снизить тактование котла.
lemmy
Сообщение lemmy »
[quote="Александр.Яр.";p="15680998"]На каждый прибор сверху надо будет поставить маевские и обязательно на систему надо поставить циркуляционный насос.[/quote]
Извините за глупый вопрос, но что такое маевские?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
[quote="транзит";p="15681045"]ППР для ТТ котла!?
[quote="грязнуля";p="15681034"]...Я бы делал 25 ППР (армированный) магистрали и подводка 20.
[/quote] См. СП. 41.102-98.[/quote]
Благодарю, просмотрел (не внимательно) попоже дочитаю, изучал я его, но ученье свет... повторить не вредно.
Значится так: СП 41-102-98 Да там же про металлопласт! И не нашел запрета на применение с ТТ котелком. А мы про ППР говорили.
Я и сам не люблю котельные пластиком делать, сталь надежней. Но настенник в квартире....
