Неравномерный прогрев радиаторов
ermalex
Сообщение ermalex »
грязнуля
Вот эта "схема".
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Если есть фильтр-грязевик - раскрутить и почистить.
Если его нет - раскрутить и почистить насос. Хотя скорее его под замену.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
[quote="MetiS";p="15682633"]Береттовский насос,стоит на тройке!!!!!!![/quote]
Так может он действительно стоит?
Проверте, открутите центральную блестящую заглушку и проверте крутится ли ротор, прям отверткой, если стоит проверните..... Наличие вибрации и нагрев насоса, не всегда значит что он крутится.
Мастерсан
Сообщение Мастерсан »
MetiS ты навешай первые приборы на подачу транзитом, а последний из подачи в обратку. Должны заработать. А вообще-то думаю диаметр розлива маловат, хотя бы 20 полипропилен. :cry:
labuh
Сообщение labuh »
[quote="V";p="15682846"]
Главное и абсолютно необходимое для подобной системы - отрегулировать расходы по каждой ветке с учетом размера радиаторов, в данном случае примерно пропорционально количеству секций.
Для любознательных претендентов и псевдогуру могу добавить, что увеличение прнудительной циркуляции в двухтрубных системах с верхней подачей в большинство моделей радиаторов не способствует равномерности их прогрева по длине.[/quote]
вот хоть грамотный человек появился. чувствуется -столько пядей , что и лба не видать (гости все такие). насчет равномерности прогрева можно уточнить? это ваше личное наблюдение, или просто вера? значит -надо наоборот снижать расход через радиатор, так?
гpязнуля
Ну не ленсь,не суди (по звуку) и не судим будешь.
Открути заглушку и сунь отвертку.
гpязнуля
А вот чувак грязнуля не верит! :)
Посмотри, он может крутится, а может и нет пять минут делов, а там и почистить можно...
гpязнуля
Отверткой ничего не почистишь, чистка следующий этап.
Сначала научимся заглушку откручивать. Смело откручивай, оттуда побежит водичка, это нормально, может выскочить воздух..... Внутри (под заглушкой) находится вал со шлицом под плоскую отвертку. Вот нужно проверить крутится он или нет. Если насос стоит так что видно вал можнео определить визуально. Если вал не крутится то попробуй его провернуть отверткой, пока не закрутится. Когда будеш закручивать заглушку без фанатизма, вода капать перестала и хватит, а то потом не открутишь.
Прохожий
Могли еще полипропилен перегреть при пайке и дырочку залепить
