Полипропиленовые трубы RVK?
[quote="Mike08"]Сначала я и собирался делать все из металлопласта, но люди с этого же форума меня переубедили, что PPR лучше по всем статьям, в чем собственно я уже и убедился. И уже опробовал данную технологию на своем водопроводе. Накосячил только на самом первом соединении - немного перегрел. Потом переделал и дальше все получалось легко и вполне качественно. Так что выбор в пользу PPR сделан окончательный и бесповоротный. Тем более что уже приобретен паяльник.
Уж лучше бы горелку пропан.ю,или нобор трубонарезных клуппов.Как подписовался один из участников форума "монтировать из ППР не уважать себя и заказчика",в вашем случае на отоплении эксперементируйте сколько угодно на здоровье,а вот водоснабжение тем более ГВС и может быть РГВС упаси боже,поберегите здоровье если на своё плевать то хотя бы своих близких.
- Cанек_
У нас в Оренбурге два заводика по производству этих труб. РВК(Пластик) и Магистраль. Есть и еще, но те все шэрээмшики.
Вся область, в основном ими паяет, если соблюдать технологию, проблем нет. Выбор у нас скуден.
Бывает попадается и брак: то прослабленные фитинги, то труба армированная - вся буграми. Но это редко.
Они выпускают и армированную аллюминием, и стекловолокном.
Это я для простых смертных говорю потребителей, а толстосуммы могут и медь себе позволить и другие материалы. Никто не запрещает. Но очень многое зависит от монтажника, согласитесь?
- Cанек_
Re: Полипропиленовые трубы RVK?
Для себя то это да! Ничего не жалко!
Что за чушь ?????? Отличные трубы , паяю ими уже около 5-7 лет , обычно беру с металлом и для холодной и для горячей воды. Так же у себя дома ими спаял и отопление и водопровод (И ВСЕ В НОРМЕ ).Dim@ писал(а):трубы ППР в Леруа нижнего ценового сегмента - дешевле нету, качество соответствующее. Приходилось некоторым товарищам поять из данной продукции - работать сложнее чем с чешским ППр, плохо контролировать плавление, соединения пайки хрупкие - чуть посильней надавил, лопнуло. Хороший вариант для летнего домика колхозника, для груглогодичной дачи, коттеджа и не дай бог квартиры крайне не советовал бы пользовать...
По поводу хрупких швов - Один раз сделал распайку квартиры и пригласил подсобу счистить краску со стен,заранее предупредил с трубами аккуратно так как они не закреплены и просто весят в штробах!
И что я увидел вечером когда приехал принимать их работу - ВСЕ ТРУБЫ ИЗ ШТРОБ ДОСТАЛИ И СКРУТИЛИ В БУБЛИК .Уменя был шок - но все швы целые .....
А так - думайте сами , решайте сами , иметь или не иметь ......
Хватит обсирать то, с чем не работали. Когда читаю посты типа "в Леруа стоит дешево, а значит говно" складывается впечатление, что человек вообще никогда не сталкивался с сантехникой, а только сидит в интернете и троллит. Что касается труб РВК - очень достойный материал, который без боязни можно поставить на любой объект (что собственно и делали уже неоднократно). Материал абсолютно нормально ведет себя после установки. Очень удобный при монтаже. Паяется как чешский полипропилен, можно сказать идеально. Проблем с РВК не было никогда. Очень радует именно то, что это самый настоящий российский производитель, а не "забугорная" (китайская) хрень.
Судя по их сайту, который кстати вполне нормально работает, их продукцией были закомплектованы многие достаточно серьезные объекты. Выбор в пользу РВК при их комплектации делали явно не монтажники-шабашники выходного дня, а серьезные специалисты, имеющие богатый опыт в этой области.
Поэтому все бредовые предположения, неподкрепленные сколько-нибудь правдивыми аргументами, относительно качества сей продукции оставьте при себе.
В данный момент времени этот производитель, как минимум, не уступает в качестве ни одному из турецких производителей, а я бы даже сказал и превосходит. Что касается цен, то сейчас РВК гораздо дешевле Турции и Китая. Поэтому выбирайте РВК и не бойтесь.
- аристошка
77kg самому не смешно
особенно "понравилось"
все "по пилено"
в особенности на тендерных проектах
пару раз посылал такие варианты нах...
ПП чаше выбирают по остаточному принципу т.к. на большее денег уже нет77kg писал(а):Выбор в пользу ..... при их комплектации делали явно не монтажники-шабашники выходного дня, а серьезные специалисты, имеющие богатый опыт в этой области.
все "по пилено"
Лужу и паяю котлы починяю.
- Cанек_
Вы.наверное, менеджер этой компании?77kg писал(а):Хватит обсирать то, с чем не работали. Когда читаю посты типа "в Леруа стоит дешево, а значит говно" складывается впечатление, что человек вообще никогда не сталкивался с сантехникой, а только сидит в интернете и троллит. Что касается труб РВК - очень достойный материал, который без боязни можно поставить на любой объект (что собственно и делали уже неоднократно). Материал абсолютно нормально ведет себя после установки. Очень удобный при монтаже. Паяется как чешский полипропилен, можно сказать идеально. Проблем с РВК не было никогда. Очень радует именно то, что это самый настоящий российский производитель, а не "забугорная" (китайская) хрень.
Я работаю этим материалом уже много лет, качество считал нормальным до недавнего времени,что меня очень удивило. На отопление и г\водоснабжение использовал армированную алюминием трубу.
Недавно, пришлось демонтировать обвязку ГВС бойлера косвенного нагрева, монтировалось два года назад. И что я увидел? Внутрений слой весь покрылся буграми, клей между слоями превратился в хрен знает что. Чем работать? Другого нет. Армированная труба из стекловолокна через несколько лет становится хрупкой, при разрезании-откалывается.
Отправили через дилера на завод, но пока ответа не услышали.Что это было? И как это будет?
Пластик , паять , зачем заморачиваться. Проще металлопласт поставить и всё.
