Выбор ТТ котла.
[quote="аристошка";p="15685804"]
о доме сруб из нецилиндрованых бревен
площадь около 70 метров
эксплуатация примерно три месяца полет нормальный
автоматика котла держит температуру около 75
3т[/quote]
Зима зимой, кому и зима, а кому и осень до весны....
Интересует именно режим около нуля и чуток ходнее, какая у вас сейчас температура, а то у нас скоро морозы грянут, уде ночью до +8 мороза температура опускается.
Теплопотери считал?
3т[/quote]
Теплопотери считал?
Во, блин аномалия какая то. Посмотрел минимальную мощность у 16го и 20го юнкерса-будеруса-дакона так 6 кВт, а у 12 7! Как токое может быть, может есть тогда смысл поставить 16й?
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
[quote="аристошка";p="15685813"]
мощности котла пока с перебором
работает в основном на бойлер
температура у нас уже и ниже нуля ночью
тем более за городом в лесу где стоит котел[/quote]
А что будет если бойлер отключишь? Попробуй аккуратненько, интересно! Т.е. котел загружен, идет горени.... и тут блин раз и краник на бойлер перекрыли..... Как котел отработает, закипит? Только отважно, но без фанатизма, ты нам живой и красивый нужен.
- аристошка
а можеть вруть или ошиблись и пошла гулять ошибка по просторам
к стати на виссман не нашел минимальную мощность
сказано
"изменение мощности вентилятора в области от 40 до 100% позволяет регулировать мощность котла в зависимости от тепловой нагрузки"
нашел в инструкции что дополнительную защиту от перегрева обеспечивает интегрированный в смесительно-насосный узел Loddomat 21 обратный клапан который дает возможность предачи тепла от котла к буферной емкости естественной циркуляцией
эксперимент будет произведен и без фанатизма
чисто в деловой обстановочке с бутылочкой пивка и рыбкой
надеюсь
сказано
надеюсь
[quote="гpязнуля";p="15685824"]Так теплоаккомулятор городить не вариант...
люблю я это дело эксперементировать,.[/quote]
Привет! Экспериментатор!
У Тебя реальный дом или придуманый?
[quote="аристошка";p="15685819"]защиту от перегрева обеспечивает интегрированный в смесительно-насосный узел Loddomat 21 обратный клапан который дает возможность предачи тепла от котла к буферной емкости естественной циркуляцией
Т.е. если не Loddomat 21, то врезать байпас с клапаном и все пойдет естественной циркуляцией на ТА. Это на практике кто-то проверял?
[quote="аристошка";p="15685819"] дополнительную защиту от перегрева обеспечивает интегрированный в смесительно-насосный узел Loddomat 21 обратный клапан который дает возможность предачи тепла от котла к буферной емкости естественной циркуляцией
Эта хрень предназначена больше для быстрого разогрева котла, чтоб не шла холодная обратка; и предназначен для работы при наличии эл-ва. Перепускание он дает, но надеяться на него не стоит.
Грязнуля! У Тя 3 варианта: 1) Т.А.; 2) перегрев отапливаемых помещений;3) и если топливо холявное - сброс лишнего тепла на улицу или в канажку: выбирай.
Рвануть котел не сможет (при нормальном монтаже); а вот полностью выкипеть (при малоемкой системе) - запросто!
[quote="гpязнуля";p="15686019"]А что подразумеваешь под правильным монтажем?[/quote]
Нормальным, т.е. наличие Г.Б. или открытого расширит. бака.
[quote="гpязнуля";p="15686023"]Не, ГБ при закипании ТТ не спасет, рванёт.
Проверенно.[/quote]
Для каждого, конкретного, случая под бирается свой сбросной клапан.
У меня знакомый , при необходимости ЗАГЛУШКИ из какой то "простокваши" отливает ( свинец, графит, ебанит, и Т.Д.)
Ну и воде из системы нужно давать возможность "падать в котел", без зависания.
Проверенно.[/quote]
- аристошка
привет банда все обсуждаем ТТ котлы
я вернулся
с пивом обломилось приезжаю а там насос заклинило в Loddomat 21
грюн сдох
попытался расклинить неполучилось ось керамическая на насосе лопнула
клиент при деньгах да и высокие гости приехали
морозить никак нельзя вот и привезли два грюна из города за 1,5 часа из города
котел все это время грел дом через перепускной клапан
потом поставил насос все в норме тем более с одной закладки дров бойлер не перегревается
прицепил фотки
я вернулся
грюн сдох
прицепил фотки
[quote="аристошка";p="15686103"]привет
прицепил фотки[/quote]
По фото не понял:" там действительно обычный "косвеник" или всетаки ТеплоАккумулятор
