погодозависимая автоматика. Основной принцип работы ?
[quote="Alex_";p="15688314"]...Конечно, проще заменить все на тебе привычное...[/quote]Не только тебе, но и заказчику привычнее... как выяснилось. Просто меню языковое, а не кодовое и вся разница. Знаю человека который распрекрасно общается с вольфом даже не десяток лет - с его слов всё прекрасно работает, нужно только врубиться чё там да как.
[quote="АлексПитер";p="15688290"]...на радиаторах встроенных в пол термоголовок нет и поставить их туда просто невозможно физически...[/quote]Есть пара вариантов:
1. выносной капиляр
2. выносная головка
3. термопривод в кожухе
4. термопривод на коллекторе
1. выносной капиляр
2. выносная головка
[quote="Alex_";p="15688325"]....Ничего не поделаешь...[/quote]Есть пара вариантов тыщ на 70 каждый.
1.
2.
3.
4.
Нужное вписать!
Экий ты сёня весёлый Alex_
1.
2.
3.
4.
Нужное вписать!
[quote="АлексПитер";p="15688281"]
...То теплый пол становиться холодным, подача туда около 35 градусов (по термометру в котельной)...
Ну фига же себе... Если пол холодный при 35 градусов подачи, то там или циркуляции нет, или у Вас извращенное понимание холода.
Судя по общей ситуации (например, с балансировкой радиаторов ), это первое, а судя по перегреву помещений - второе.
[quote="Code";p="15688349"][quote="АлексПитер";p="15688281"]
Судя по общей ситуации (например, с балансировкой радиаторов ), это первое, а судя по перегреву помещений - второе.[/quote]
*** 35 градусов на градуснике который в котельной прямо на выходе из теплообменника, поэтому когда теплоноситель доходит до коллекторов и потом до полов то там ессно температура уже ниже, изза чего пол и ощущается как холодный, не ледышка конечно, но без тапок уже не очень приятно. Когда на подаче идет примерно 40-45 градусов, то полы абсолютно комфортные для голых ног.
А мне регулятор понравился. Изучил по инструкции, достаточно много регулировок для бытовухи даже много.
Скорее всего в самой системе не учтено теплопотери помещений где находятся и радиаторы и ТП. Из этого и перегрев, а где нет ТП недогрев.
1. Выключить влияние фактора ком темпр На Радиаторный контур (без смесителя).
2. Понизить кривую ТП до 0,6.
3. Ограничить максимальную температуру в контуре ТП до 45.
После подкорректировать.
4. Фактор влияния на ТПлы на максимум 10.
По результатам, или что то повысить, или втупую отключить радиатор в комнате с ТПми.
[quote="АлексПитер";p="15688365"] Когда на подаче идет примерно 40-45 градусов, то полы абсолютно комфортные для голых ног.[/quote]
Есть у теплых полов такая беда. Когда по нему комфортно ходить босиком - в доме жара. Такое бывает в межсезонье и без радиаторов, если дом хорошо утеплен. А если добавляется еще и радиатор, который нельзя отключить - вообще беда.
Решите сначала проблему с конвекторами, потом поиграйтесь с автоматикой. Все будет ОК
[quote="АлексПитер";p="15688365"]*** 35 градусов на градуснике который в котельной прямо на выходе из теплообменника, поэтому когда теплоноситель доходит до коллекторов и потом до полов то там ессно температура уже ниже, изза чего пол и ощущается как холодный, не ледышка конечно, но без тапок уже не очень приятно. Когда на подаче идет примерно 40-45 градусов, то полы абсолютно комфортные для голых ног.[/quote]
Вы уж определитесь, чего хотите - или чтобы ногам тепло, или чтобы телу не жарко.
Погодозависимая автоматика то при чем?
Для справки:Сейчас за бортом +3, при температуре ТП 29 градусов в хорошо утепленном ( моем
) помещении около 18. Подача в радиаторы 42 градуса, но они закрыты термоголовками.
[quote="Artem 2007";p="15688482"][quote="Code";p="15688433"]
) помещении около 18. Подача в радиаторы 42 градуса, но они закрыты термоголовками.[/quote]
А сколько у Ваc темп. подачи в ТП и обратки ?[/quote]
29 - это и есть подача, в обратке нет термометра. На ощупь ... хм... 25-26. Третью скорость на насосе поставил.
[quote="Alex_";p="15688413"][quote="АлексПитер";p="15688365"] Когда на подаче идет примерно 40-45 градусов, то полы абсолютно комфортные для голых ног.[/quote]
Решите сначала проблему с конвекторами, потом поиграйтесь с автоматикой. Все будет ОК[/quote]
*** очень похоже на то, что вы говорите. Видимо системе в межесезонье хреновенько и автоматика помочь этому ниможет.
Народ а подскажите как поставить термоголовку в конвектор напольный Бриз-М 380х123х2500 ? и какую туда получится встроить по размерам ? и вообще как она работать будет ведь там температура в этой железной коробочке высокая, получается термоголовка вообще сразу его закрывать будет всегда практически.
вот такие конвекторы
http://www.time-nn.ru/catalog/?prod_id=3711001
