ГВС - прошу помощи
lvv
Сообщение lvv »
Щастье
насчет полотенчика думал, еще не решил как
А как же будет включаться/выключаться насос?
Щастье
Сообщение Щастье »
есть несколько вариантов
если грюна то есть такие модели они включаются выключаются либо по времени либо по температуре теплоносителя но они дорогие
а если те котроые попрще то у них расход 15 ватт
VikT
Сообщение VikT »
Уважаемые,вы тут столько топикстатеру информации дали-космический корабль можно забахать. Некоторое время назад мой друг,запарившись выскакивать из-под душа, когда жена открывала воду в кухне, (у него 2-х контурный битермик) попросил меня ему помочь. И вот, что он, с моей подачи замутил. Бак с 4-мя патрубками-2 вверху,2-внизу. К одному нижнему,через обратный клапан-подвод холодной воды. Ко второму подключили насос и далее на вход ГВС котла. Выход ГВС-к верхнему патрубку. Второй верхний патрубок-выход горячей воды. Насос управляется термостатом в баке(взяли от стиральной машинки). Теперь плещется спокойно. Рад-аж до у..рачки. Как не много надо человеку для счастья.
кирилл
Сообщение кирилл »
Слушайте, ведь если повесить полотенчик, остывать ведь будет. Как греть то водичку?
Добавлено спустя 1 час 26 минут 56 секунд:
Как вот сделать в такой схеме подогрев через котёл?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
И в мою схему и в схему VikTа полотенчик впишется без проблем.
кирилл
Сообщение кирилл »
А как сделать циркуляцию через котёл? Спрашиваю, потому что делаю нечто подобное! Мне видится, что через 3-ходовой краник и датчик протока. Хотя нет, так не пойдёт.
Точно, внимательно перечитал, термостат!!!
Прохожему спасибо)))
Последний раз редактировалось кирилл 17 дек 2008, 15:40, всего редактировалось 2 раза.
Kass
Сообщение Kass »
Интересно, о какой точности регулирования ГВС идет речь. Какую предполагает афтар и какую предлагают в схемах?
А еще о какой производительности кратковременной и долговременной идет речь?
кирилл
Сообщение кирилл »
ну котёл то 2-хконтурный, 24kWt, а они почти все 10-14 л\мин.
Kass
Сообщение Kass »
Ну во-первых это кратковременная производительность, а во-вторых, если человек мутит бойлер, то его производительность не устраивает, как и колебания Тгвс. ИМХО для грамотного решения с расчетом необходимо знать необходимые расходы и желаемый dT. С этого можно начать расчеты и бодбор бойлера, схемы и насоса...
Решения с потолка будут иметь непредсказуемые параметры. Это афтара устраивает?
VikT
Сообщение VikT »
Как-раз 10-14 л/мин-долговременная мощность. И ее вполне хватает для двух точек одновремено. Даже бак на 50 л-с головой для исключения колебаний температуры. Ну если бассейн набирать не надо...... И вообще, чем проще-тем надежней. Не до маразма конечно-же
кирилл
Сообщение кирилл »
Согласен полностью :D Для нужд семьи из 4 человек хватит вполне. А если ещё и машина посудомоечная есть, то вообще хорошо.
Котелок
Сообщение Котелок »
VikT - я так понял вы предлагаете что то типа стрелки на ГВС ?
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Kass
Сообщение Kass »
[quote="VikT";p="15690029"]Как-раз 10-14 л/мин-долговременная мощность. [/quote]
Долговременную поизводительность не меряют в л/мин или л/сек. Ее меряют в л/час или кубы в час. Производительность бойлера зависит от дельта Т, что напрямую зависит от схемы подключения. Недавно решал проблему, где люди уже поставили 2х500л и 1х1000л в параллель. В итоге бойлера на 2 куба не давали ни какого комфорта. Поставили 200 л с правильной схемой подключения и получили 620 л/час при Тгвс 60°С ±0.1°С, или 980 л/час при Тгвс=45°С. При этом бойлер потребляет 36 кВт. Кратковременная производительность составила 26 л/мин.
Теперь если представит, что в вашем случае 10-14 л/мин это долговременная производительность, то это 600 - 840 л/час при потреблени сколько? Киловатт 20? Это при какой Тгвс?
Последний раз редактировалось Kass 18 дек 2008, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Kass";p="15690066"]Долговременную мощность не меряют в л/мин или л/сек. Ее меряют в л/час или кубы в час. ?[/quote] :shock: :shock: Да и вооще в декалитрах в год... :alc: Есть ещё производительность,и (для бойлеров производительность на излив)ИМХО
кирилл
Сообщение кирилл »
В такой схеме как можно исключить конфликт, расход ГВ и работа насоса, при условии, что насос включается по времени?
