2. Перед открыванием верхней крышки, надо переключить выход отраб. газов.. Тоже в описании д.б.[/quote]
Инструкцию 5 раз уже перечитал.
с высотой 6 метров нужно миним, я и купил 6 колен, но верхнее не стал ставить, т.к. труба болталась бы
а с выходом отработанных газов ничего не написано, только при дозагрузке написано закройте заслонку притока воздуха и все. но это не помогает
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
[quote="Прохожий";p="15698774"]однозначно будет лучше чем сейчас, но хуже, чем предложил я
Хотя в комбинации с увеличением высоты трубы метра на полтора я думаю, что пойдет и это решение.[/quote]
В выходные попробую...
А такой вопрос, если под собственным весом горизонтальная труба ушла вниз на 2-3см, и она уже не горизонтальна, а чуть вниз смотрит, это сильно сказывается на тяге??
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
[quote="yao";p="15698776"]Как-то на глаза попадались каминные вентиляторы: устанавливаются на самом верху дымохода. Не знаю, на сколько это правильное с точки зрения безопасности решение...[/quote]
Возможно и вариант, но его я рассматривать не буду. Тяга без него должна быть
