Protherm 24 KTO
- Сан-техник
От любого неподойдёт! например а Навьена пресостат не контактный, а индуктивный! А на вышеупомянутом котле помоему один нормально разомкнутый контакт, хотя могу ошибаться давно в Протермы не лазил!аристошка писал(а):возьми от любого настенного котла
Иван Сергеевич
Olegafrend писал(а):Пробовал и в Горгаз и еще в десяток фирм -- везде один ответ -- ставьте на обслуживание сделаем
К сожалению, тогда наверно придется в москве заказывать, попробуй обратиться в СанМикс, может у них есть???
Olegafrend
- gennadii
просто перемкнув контакты Вы не сыметировали работу пресостата. Для этого надо сделать так: как только заработал вентелятор разомкнуть контакты пресостата и тутже их сомкнуть . И надо посмотреть нет ли конденсата в шланге от трубки пито, попробуйте постучать по пресостату иногда помогает, переверните вилку в разетке. Там слева на медной трубе подачи подходят два проводка к STB между ними кнопочка - нажмите на неё очень похожие симптомы что Вы перегрели котел.
__________________________________________________
Сантехника - это лотерея
- a-x-e-l-1
Полностью согласен. Ток я просто держу контакты разомкнутыми, пока котелок стоит и замыкаю, как только вентилятор крутить начинает.gennadii писал(а):Для этого надо сделать так: как только заработал вентелятор разомкнуть контакты пресостата и тутже их сомкнуть
Olegafrend
Olegafrend
Re: Protherm 24 KTO
Вопрос стоял где достать, а как сделать я уже разобрался почистил реле проверил,собрал - все работает. Спасибо Александру!
Иван Сергеевич
Olegafrend писал(а):На сайте Санмикса ссылки не работают может кинете ссылку или адрес?
ссылку не дам, так как не знаю. а телефончик вот: 277-80-30,240-8216(доб)117, я думаю код знаешь!!!
