Подскажите по смене радиаторов в квартире
если какой то земляк по стояку имеет радиатор с меньшим сопротивлением то он и потребляет "ваше" тепло.
вывод - провести гидравлическую балансировку радиаторов по стояку. а это почти невозможно. кто ж пустит сантехника в свою квартиру, чтоб он гад крантик прикрутил.
а даже если и пустят, то когда похолодает опят открутят по полной.
или на стояке только вы поменяли отопительный прибор?
Вячеслав Дрейдин
Поставив биметалл, априори (за исключением одного российского производителя) с большим гидравлическим сопротивлением - вы ещё ухудшили ситуацию. Поставили бы алюминиевый радиатор- улучшили бы... я не говорю- решили бы проблему- а именно- улучшили бы. т.к. всё же корень проблемы кроется в гидравлической и в термической разбалансировке вашего (в лучшем случае) стояка ...
Остальные стояки тоже. только в большей или меньшей степени.sander писал(а):еще вопрос а остальные стояки имеют такую же проблему ?
там где стояк 1\2 - там проблема сильнее , труба к обратке холодная, хотя сам стояк обратки ощутимо теплый, а там где 3\4 - там лучше работает - как на картинке (см 2 страницу).
господа, вы мне так и не ответили... а уклоны то должны быть ??
NWB
Труб, Вы совершили типичную ошибку, - поменяли прибор одного типа на прибор совсем другого типа. Конвектор мог нормально работать при таком подключении, а вот секционный прибор должен работать именно так, как Вы и описали. Улучшить ситуацию может только переврезка радиатора в стояк так, чтобы верхняя подводка врезалась в обратку, а нижняя подводка в подающий стояк.
Люблю всё делать "по науке".
На обратной подводке - не обязательно.Труб писал(а):господа, вы мне так и не ответили... а уклоны то должны быть ??
Пилюлей от соседей можно получить.Труб писал(а):Тут вот еще вопрос, к стати... а что если переделать радиаторы на "однотрубку" ... и поставить байпас перед регуляторм... чего за это будет ?
У нас в городе М. на этот счет все "законодательные решения" приняты - для удобства давления на Вас для ДЕЗа и ваших соседей.
работать будет еще хуже, 100%NWB писал(а):... Улучшить ситуацию может только переврезка радиатора в стояк так, чтобы верхняя подводка врезалась в обратку, а нижняя подводка в подающий стояк.
инж323 , при типичных общих потерях напора 15-20 кПа на радиаторах может быть от 5 до 15 кПа, все зависит от того как далеко они стоят друг от друга и насколько их нужно регулировать. так что сказать, что есть строгое соотношение 3/7 я бы не рискнул.
Re: Re:
Вы предлагаете подключить радиатор так, чтобы естественное давление противодействовало потоку теплоносителя через радиатор.NWB писал(а):Обоснуйте.sander писал(а): работать будет еще хуже, 100%
вы говорите о таких вещах какие простому проектировщику, который чертит под кальку все эти типовые схемы не приснятся и в страшном сне. расчет гидралической устойчивости систем отопления вы вряд ли где нибудь увидите.
по моему этот расчет не имеет никакого будущего (сугубо личное мнение): сети изнашиваются, чинят их чем попало, заросли они не слабо отложениями а стояки забились и разрегулировались. а когда народ начал выборочно менять приборы на более симпатичные вообще все разрегулировалось. плюс еще этот подход не учитывает никакого количественного регулирования по типу термоголовок.
сорри за оффтопик. короче старые методы изучить для примера как не нужно делать
я подумал что вы ошиблись и имели ввиду гидравлическую устойчивость
если вы объясните что имеете в виду под "тепловой устойчивостью СО" , я о таком признаюсь перый раз слышу, если это не околонаучный термин конечно ... если неправ киньте ссылку. всегда интересно узнать что то новое
эта теория о тепловой устойчивости СО - бесполезный костыль с помощью которого пытаются объяснить почему же готовая в железе изначально бестолковая система не работает так как надо.
в топку такие методы. иначе весь остальной мир бы мерз или перегревался в квартирах.
