Падение давления - помогите
3 версии:
1.За лето теплоноситель набрал кислород и теперь обратно выходит. Это говорит, что где то использованы трубы без кислородного барьера. Проблема решится сама собой после n-ого количества подпиток.
2. Протечки в системе. Это могут быть капельки на фитингах, которые стекают по трубе и тут же высыхают. Это могут быть микротрещины в теплообменнике котла, которые тут же испаряются и выходят с дымовыми газами. Может быть саморез в трубе теплого пола, который за год заржавел и место его врезки потеряло свою герметичность. Искать такие места - большой геморрой, если не видно сразу, то имеет смысл поставить автоматическую подпитку. Но это временное решение, пока язва не вскроется окончательно.
3. Если вдруг залит антифриз от неизвестного производителя (автор про это ничего не написал), то возможно его термическое разложение с газообразованием. Лечится полной заменой теплоносителя.
Кстати замечал, что время выхода газов сновья из теплоносителя зависит от его производителя.
У меня вопросик в тему:Code писал(а):Прохожий писал(а):Это могут быть капельки на фитингах
Собрал систему и залил водой около месяца назад. Выгнал весь воздух и оставил в таком виде. Отоплением пока не пользовался. Давление месяц назад было около 1,6 атм. За месяц опустилось примерно на одну десятую до 1,5 атм. В одном месте обнаружил на фитинге проступающие капельки, но сочится очень медленно ( на пол ничего не капает , капли успевают высыхать еще на трубах).
Стоит ли перебирать такое соединение ? Или может со временем неплотность сама как-нибудь затянется? (А то больно хлопотно разбирать, сливать часть воды, потом опять заполнять , выгонять воздух и т.п.)
самый толковый ответ а что касается саморезов . . . вот а а а как мне это знакомоПрохожий писал(а):3 версии:
это очень даже хорошо!Andreika писал(а):я извеняюсь что в чужой теме .люди подскажите это нормально, котел твердотопливный, система закрытая,при температуре в системе 25 градусов давление 0,4 атмосферы, при достижении температуры 80градусов давление 1 атмосфера.
Монтаж систем отопления:
