Уплотнение резьбовых соединений
Мне кажется производители лучше знают, "уплотнительная" или "универсальная".
Re: Уплотнение резьбовых соединений
У меня к сообществу, применяющему анаэробные герметики вопрос: прошлой осенью собрал обвязку котла на Locktite, предварительно всё обезжирил, протянул, через несколько дней опресовал - ничего не капнуло. Зиму отработал. Летом отделочники
сперва повернули стойку с группой безопасности, потом подвинули расширительный бак - потекло. Начал перебирать - все соединения легко разбираются, Локтайт из них кусками вываливается.
В чем дело? Система заполнена раствором антифриза, температура котла ниже 60С.
т.е. фраза "одновременный эффект герметизации и высокой химостойкости" в описании Locktite - маркетинговый развод?
Или чего стоит вот такая фраза: "Не подвержен воздействию топлив, масел, хладагентов и прочих жидкостей."
Есть табличка
Агрессивные жидкости Темп. % от первонач. прочности.
100 ч. 500 ч. 1000 ч.
Вода /Гликоль (50%/50%) 87C 100 90 90
Это уже из паспорта...
От туда же:
При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенно¬го изделия.
Можете считать это антирекламой. Т.к. мне жаль потраченного времени и денег.
Есть табличка
От туда же:
Для VladNov: название оригинального герметика пишется Loctite, а не как Вы написали. Соответственно - возникают вопросы...
Для ermalex: такие же сталактиты образуют и другие пастообразные герметики, если антифриз начинает сочится через них. Все просто: при протечках небольшая часть герметика растворяется, а снаружи соединения - "возвращается" в исходное состояние.
А вообще граждане, покупайте европейскую продукцию, а то я смотрю, Loctite тоже в Китае начали делать.
ну, ачепятка вышла... Lock всё же было бы правильнее, чем Loc, может и результат был бы лучше:)))
Я уверен, что был оригинальный продукт. За оригинальные деньги.
Гы-гы.VladNov писал(а):Lock всё же было бы правильнее, чем Loc, может и результат был бы лучше:)))
___________________________
1. Вы маркировку герметика укажите поконкретней, а то у Loctite одних анаэробных герметиков - 4 штуки. А то как антирекламу начинают юзеры распространять, так и не поймешь про что речь.
2. Вообще, по этой марке очень давно знаю Loctite 55. Это синтетическая нить с
силиконовым покрытием. Знаю сантехников, которые много лет ею пользуются и не жалуются. Применялась с успехом много раз для уплотнения резьб в системах с антифризом.
Ирония состоит в том, что в инструкции на эту нить про применение с антифризом не сказанано вообще ни слова.
Также есть (вернее, были) знакомые сантехники, которые в системах с антифризом паковали резьбы обычной льняной прядью (сам видел), и всё нормально работало. Но это - профессора сантехнических наук, подойти близко страшно - аура не позволяет.
