я вам бы порекомендовал средний вариант: Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi качественные, недорогие котлы. Сервис везде есть.
Какой котёл 11-13кВт выбрать ?
sheblakovvv
Dim@ спасибо за совет проблема в том, что живу я на Чукотке, в отпуск летаю раз в два года. Котёл стоит в деревне у родителей ближайший сервис в райцентре 35км обслуживают они какие-то нивы авг, и доны. А настенники только в Пензе 160км я бы взял Ринай он у меня сейчас висит, но отдавать 35000 за этот ящик “ручку ему с боку приделать точно рубильник” мне не хочется, я лучше подводку переварю благо аргон и инвертор в доме есть. Так что мне надо ставить два котла параллельно один в резерве, чтобы без ТО два года отпахали, я так понял что Дитрих лучше по качеству, я нигде не могу на него ничего найти ни каких отзывов? А скидку мне не предлагали он в Пензе столько стоит.
Правда о настенниках:
- расчетный срок службы данных котлов 20лет при идеальных условиях,
-среднестатистический срок службы современных настенников 8-10 лет при условии ежегодного обслуживания - далее как правило влечет за собой замены теплообменников, и прочих элементов,
-фактический среднестатистический беспроблемной срок службы настенников в реальных российских условиях 3-6лет (с забиванием болта на сервисное обслуживание после второго года, с жесткой водой по ГВС, низким давлением в газовой сети, и прочими российскими реалиями)
Поэтому бесплатный мой вам совет - поставьте напольный котел более-менее известного производителя с минимум автоматики, ежегодно чистите его (можно делать самостоятельно при помощи щетки с стальным ворсом и пылесоса) и прослужит он у вас без проблем лет 20. а то и более!
Дитрихи я только напольные ставил, настенные у нас не пользуются спросом из-за оч.высокой цены на них. Напольники хорошие, качественные - но виссман мне больше нравится по конструкции котлов и разнообразию автоматики, будерус по автоматике нравится - для потребителя автоматика там поудобнее чем у предыдущих двух. Из недорогих отличные котлы Baxi Slim - простая компактная конструкция, минимум автоматики, не требовательны к давлению газа - еднственное слабы к скачкам напряжения, обязаловка ставить стабилизаторы. Но это не минус, т.к. стабилизаторы желательно ставить на любые котлы.
Re: Какой котёл 11-13кВт выбрать ?
Действительно, для небольшой мощности( до 13 кВт) лучше выбрать настенный котел De Dietrich WHE 2.24 FF(или котел с обычным дымоходом). Котел европейской сборки, очень эффективный и надежный. Модулирующая горелка позволит избежать частого вкл/выкл котла. Приготовление ГВС осуществляется с помощью пластинчатого теплообменника. Обвязка и установка такого котла существенно упрощается, что особенно хорошо на небольшом пространстве. К тому же это могут выполнить грамотно обученные специалисты из сервисных центров компании. Что касается ТО, то существует склад запасных частей для De Dietrich и авторизованные сервисные центры, которые занимаются гарантийным и постгарантийным обслуживанием котлов.
Это описание относится практически ко всем производителям настенников - вы напишите конкурентные преимущества Дитриха перед например Бакси который при тех же характеристиках стоит значительно дешевле.K.олег.А писал(а):Котел европейской сборки, очень эффективный и надежный. Модулирующая горелка позволит избежать частого вкл/выкл котла. Приготовление ГВС осуществляется с помощью пластинчатого теплообменника. Обвязка и установка такого котла существенно упрощается, что особенно хорошо на небольшом пространстве. К тому же это могут выполнить грамотно обученные специалисты из сервисных центров компании.
Это описание относится практически ко всем производителям настенников - вы напишите конкурентные преимущества Дитриха перед например Бакси который при тех же характеристиках стоит значительно дешевле.[/quote]
Может, перейти от общих категорий к более частным случаям? Какие именно модели котлов сравниваются? "Значительно дешевле" для конечного клиента может выражаться и в 150 рублях разницы...
Господа , посмотрите на обвязку котла ,фото прилагаю , всё правильно ?
трёхходовой кран предполагается с электроприводом , бойпас крана идёт на косвенный бойлер .
В перспективе планируется поставить датчик температуры+ таймер на управление трёхходовым краном (пока финансы не позволяют :привод стоит 7т.р. таймер+датчик Т 5т.р., итого 12т.р.) .
С уважением .
С уважением .
Идея была через трехходовик подавать в бойлер косвенного нагрева .
После последнего совещания местных знатоков , решено поставить 2 коллектора 2" , а с коллекторов 2 насоса каждый на свой контур , в последствии добавится ещё один контур на бойлер.
Прошу совета , по схеме .
Циркуляционного насоса в котле нет .
