Да насос.RUZALIN писал(а):Это насос что ли? Уменьшили скорость? Тогда все еще понятнее, скорость протекания теплоносителя через теплообменник уменьшилась, как следствие местный перегрев и оседание осадков. И еще шлам который идет из системы, у Вас еще и фильтра нет, будет оседать в теплообменнике, так как скорость потока уменьшена.
Трещит котел
den_rostov
den_rostov
Заметил еще такую странность в поведении котла: Сегодня потеплело и я снизил температуру в контуре отопления. После закрытия крана с горячей водой котел увеличил пламя и начал нагревать воду в системе отопления. Так через какое-то время батареи нагрелись значительно сильнее, чем установлено регулятором. Почему так? Это все накипь в теплообменнике?
- Сан-техник
- gennadii
Не понято что-то, обычно у настенников при переходе с ГВС на отопление насос прогнав немного теплоноситель после выключения горелки останавливается,потом запускается и дальше включается горелка на отопление. А в этом случае переход происходит без выключения горелки- странно.
_______________________________
Сантехника - это лотерея.
