Не греет биметалл-батарея
Honda
Сообщение Honda »
Если вам хочется ещё поэкспериментировать, могу (от себя) предложить подсоединить радиатор по схеме "низ-низ", то есть подача и обратка в нижние пробки радиатора с разных сторон, в верхнюю пробку - воздухоотводчик (лучше - автоматический). Так работать будет лучше.
PS: диаметры подводок не заужать.
Wagner
Re: Не греет биметалл-батарея
Сообщение Wagner »
идея такая еще пришла: переподключить сбоку "вверх ногами". Тогда вода в батарее будет течь сверху вниз, а в стояке снизу вверх. Байпас глушим. Нормально?
А то, что в платиковых трубах внутренний диаметр чуть уже железных не влиеяет на проходимость воды?
Honda
Сообщение Honda »
Wagner писал(а):Нормально?
Пойдет.
Wagner писал(а):А то, что в платиковых трубах внутренний диаметр чуть уже железных не влиеяет на проходимость воды?
Там внутренний диаметр практически как у стали (у полипропилена - не совпадает).
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Honda писал(а):Там внутренний диаметр практически как у стали (у полипропилена - не совпадает).
А есть какая то таблица, где можно было бы посмотреть внутренние диаметры разных материалов(сталь, полипропилен, металлопласт, медь) при одинаковом наружном диаметре?
представитель fondital
Сообщение представитель fondital »
Позвольте не согласиться. Сталь номиналом 3/4" = 19мм (внутренний диаметр), металлопластик номиналом 20мм = 16мм, 26мм=20мм соответственно.
Поэтому важно - какие номиналы сравнивать. И не забывайте про заужение у м/п на каждом фитинге...
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой
RUZALIN писал(а):А есть какая то таблица, где можно было бы посмотреть внутренние диаметры разных материалов(сталь, полипропилен, металлопласт, медь) при одинаковом наружном диаметре?
Номиналы стали - по внутреннему диаметру, любого пластика и меди - по внешнему. И внутренний вычисляется как номинал минус две толщины стенки. А вот она может быть разная: у м/п 16 стенка бывает 2мм (в основном), бывает и 2,25; у 20 -> 2мм и 2,5мм.
Honda
Сообщение Honda »
представитель fondital писал(а):Позвольте не согласиться. Сталь номиналом 3/4" = 19мм (внутренний диаметр), металлопластик номиналом 20мм = 16мм, 26мм=20мм соответственно.
Сталь диаметром 3/4"- это по-моему 21,6 мм для ВГП обыкновенной трубы. У металлопластика 26 - внутренний диаметр 20 - то есть практически соответствует стальной трубе на 3/4" по внутреннему d.
Вот так диаметры и сравниваются.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
представитель fondital Спасибо, вроде все понятно :D
Таким образом к стали 32 подойдет по внутреннему диаметру 50 тый армированный полипропилен? Толщина вот я смотрю полипропилена армированного 8.4 мм. Сталь 32 миллиметра, полипропилен 33.2 миллиметра получается внутренний диаметр.
Honda писал(а):Сталь диаметром 3/4"- это по-моему 21,6 мм для ВГП обыкновенной трубы
:oops: Залез в справочник Староверова, и увидел интересную (для меня) табличку (стр 268, табл. III.1.). Может, кому-то ещё будет интересно....
Стальные трубы, также как пластиковые, имеют фиксированный наружный диаметр, например: 21,3мм - с условным проходом 15мм (то, мы называем 1/2"), 26,8мм -> Dусл=20мм (3/4"), 33,5мм -> 25мм (1"), и т.д. А ещё стальные трубы есть трёх видов (я и забыл уже...): лёгкие, обыкновенные и усиленные, с разными толщинами стенок.
И получается, что у 3/4" трубы внутренний диаметр может быть 21,6мм, 21,2мм и 20,4мм для лёгких, обыкновенных и усиленных труб соответственно...
В сантехнике используется, как правило, лёгкая труба.
Так что, Honda, спасибо!
Но мой пост носил тот же посыл, что и Ваш: пластик номиналом 20мм равен стальной трубе 1/2, а не 3/4, как зачастую подбирают.
Есть ещё момент, я писал о нём ранее - любые фитинги м/п имеют ещё меньший проход, чем труба (Dвнутр фит = Dвнутр тр - Нстенки. А это - дополнительные сопротивления...
У ПП и меди такого нет...
RUZALIN писал(а):Таким образом к стали 32 подойдет по внутреннему диаметру 50 тый армированный полипропилен?
Если подбирать по диаметрам - то да. Если по гидравлическим сопротивлениям - то, скорее всего, ближе будет 40... (я так думаю, т.к. у ПП шероховатость чуть-чуть меньше :D ) - на таких диаметрах лучше посчитать...
VikT
Сообщение VikT »
представитель fondital писал(а):И получается, что у 3/4" трубы внутренний диаметр может быть 21,6мм, 21,2мм и 20,4мм для лёгких, обыкновенных и усиленных труб соответственно...
Смотря какая труба. Если ВГП, то они идут по диаметру условного прохода. Остальные - по наружнему диаметру, с указанием толщины стенки.
VikT писал(а): по диаметру условного прохода
Это ключевой параметр, и расчёты ведутся по нему. Реальные диаметры указаны выше.
Но ещё раз повторюсь - не эти 1-2мм главное. Главное - 20мм пластика не равняется 3/4 стали...
