Дизтопливо уже не актуально?
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Это одна и та же соляра с разными красителями.И каждый " сорт" по разному дотируется правительством.И если ты топливо для котла налил в бак и поехал,автоматически означает,что украл у государства разницу в цене
Arthur
Сообщение Arthur »
Естессно одна и та же..))
Ток не с красителями, а с ароматизаторами
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Цвет тоже меняется.
Arthur
Сообщение Arthur »
Пожалуй, ток при заглядывании в бак он плохо идентифицируется...
Алексей-сервис
Когда из шлангов новенькой, только что из коробки, горелки начинаешь сливать РОЗОВУЮ солярку, наш народ офигевает - во немчура с жиру бесится - солярку красит!! :shock:
Alex_
Сообщение Alex_ »
Выход один - дизель.
Ну зачем же так категорично. Есть еще и твердое топливо. А при таких
1МГВт, на другом 500 кВт.
мощностях зарплата нескольких кочегаров будет просто незаметной по сравнению с возможными расходами на д/т.
в Подмосковье 2-а заводика отапливаются соляркой.
Скорее всего, делали систему отопления, рассчитывая на цену д/т 0,2$ за литр; а сейчас, при 0,5$, скорее всего, плачут...
Матвей
Сообщение Матвей »
Вопрос к господам из прибалтики. Есть мысль купить горелку на гранулах и попробовать инсталлировать в твердотопливный котёл. Кто нибудь подобное делал? Просто готовый 15 квт котёл стоит около 4000 евро., а горелка с подачей гранул где то раза в два дешевле. Гранулы вроде нашёл, пока 2500 за тонну. Если всё срастётся, для меня это был бы самый оптимальный вариант. До меня газ не скоро подведут, топлю пока электричеством, дизель дорогой, а уголь не автоматизируется.
Любая проблема это замаскированная удача.
