Конденсат – разрушитель кирпичной кладки дымохода ?! Миф?
Выход у котла 180 мм, у вас диаметр дымохода 120 мм при наличии горизонтального участка и в общем то небольшой высоте. Удивительно, что проблема только с образованием конденсата. По идее у вас вообше на номинальную мощность горелку нельзя было выставить.
Делайте нормальный дымоход.
- Курчак
Во первых,конечно ,диаметр заужен,к которому плюсуется вероятно длинный горизонтальный участок.обэтом выше писалось уже.Во вторых труба на выходе не должна углом уходить вверх,она должна входить в вертикальную трубу, желательно под небольшим углом вверх.Тогда труба ниже входа будет служить карманом для сбора мусора и конденсата,а также выполнять роль некоего стабилизатора порывов ветра.Трубу нужно утеплить как можно лучше.
Ни хрена не понял,и лыбится.
Вот на этом неизолированном горизонтальном участке и происходит основное охлаждение газообразных продуктов сгорания, что при последующем их охлаждении в вертикальной трубе и приводит к замерзанию конденсата.Burbon47 писал(а):Дымоход представляет из себя стальную трубу диаметром 120 мм, которая проходит по помещению горизонтально пола на высоте 2,5 м и выходит через стену наружу.
Конечно, этот участок дымохода является дополнительным обогревателем для помещения, но отсюда и проблемы с конденсатом, так что ко всем предыдущим советам - уменьшайте горизонтальный участок до минимума и теплоизолируйте его, да и горизонтальный участок лучше сделать наклонным.
Прошу извинить - подвёл глазомер. Сегодня промерил и определил диаметр в 150 мм длина горизонтальной части 4 м. Помимо вышеизложенного имеются дополнительные ньюансы, касающиеся самого помещения. Помимо котла и горелки в нём имеются оборудования водоподготовки, бойлер для нагрева воды, две стиральные машины, а также имеет место практика сушки белья, то-есть помещение с повышенной влажностью. Может ли и это являться фактором влияющим на количество конденсата? Были предложения с наружной стороны здания, на месте нынешней трубы, сложить кирпичный стояк. Правильно ли это? С уважением.
Конечно. чем больше воды в исходном воздухе, тем её больше в отработанном,Burbon47 писал(а):то-есть помещение с повышенной влажностью. Может ли и это являться фактором влияющим на количество конденсата?
Да, так и есть.Burbon47 писал(а):Может ли и это являться фактором влияющим на количество конденсата?
А смысл? Наружная труба утеплена. Если утеплена плохо, то проще утеплить дополнительно.Burbon47 писал(а):Были предложения с наружной стороны здания, на месте нынешней трубы, сложить кирпичный стояк. Правильно ли это?
150 мм, это конечно лучше, чем 120 мм, но все же меньше, чем выход из котла. Хотя допускаю, что котел худо-бедно может работать на несколько меньшей мощности по сравнению с тем, что написано в паспортных данных.
В данном случае думаю, что проблема возникла из-за недостаточной тяге дымохода. Зауженное сечение, большой горизонтальный участок и небольшая высота привели к тому, что скорость дымовых газов довольно небольшая. Поэтому они успевают остывать на неутепленном участке до температуры точки росы, которая при высокой влажности воздуха более высокая, чем при нормальной. В результате имеем то, что имеем.
Влияние влажности воздуха в помещении на количество образующегося конденсата не велико, так как при сгорании топлива (газа) образуется воды (CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O) во много раз больше, чем ее содержится в атмосферном воздухе, даже при 100% относительной влажности.Burbon47 писал(а):то-есть помещение с повышенной влажностью. Может ли и это являться фактором влияющим на количество конденсата?
Re: Конденсат – разрушитель кирпичной кладки дымохода ?! Миф?
Из всего вышеизложенного, учитывая зимние условия, самым разумным и наименее затратным буде утепление горизонтального участка дымоотводящей трубы. После этого посмотреть резльтаты. Если будет положительный сдвиг, то капитальные работы перенести на на лето. Если положительного эффекта не будет, то заниматься капитальной переделкой придется непосредственно в отопительный сезон. Есть ли альтернатива? Допустим эффективный отвод конденсата до его замерзания. С уважением.
- Пятницa
выделенное жирным - критичные ошибки.Burbon47 писал(а):Дымоход представляет из себя стальную трубу диаметром 120 мм, которая проходит по помещению горизонтально пола на высоте 2,5 м и выходит через стену наружу. Снаружи повёрнута на 90 гр вверх и заканчивается оголовком на высоте порядка 6 - 7 м. С наружной стороны труба закрыта теплоизоляцией
и мала теплоизоляция..
Все гениальное - просто.
- CNFHSQ
Re: Кондесат
Дымоход для мощности 77 квт, учитывая скорость дыма в газоходах, долженбыть не более 130 мм и это для скорости скорости 4 м/сек ( 4 м/сек минимальная и 10 максимальная). Ваш 150мм и высота достаточен с гарантией. Конденсат при вашем избытке воздуха 1,2 будет при темрературе стенки 60 град. При увеличении избытка воздуха точка росы снизится с 65 при избытке 1, до 50 при избытке 2.Burbon47 писал(а):Прошу совета спецов! Проблема в следующем. Имеется котёл Ferroli GN1.06 мощностью 77,5 кВт с камерой сгорания открытого типа и газовой горелкой типа Ecoflat. Отапливает 2-х этажное здание. Находится в отдельном помещении на 1-м этаже. Дымоход представляет из себя стальную трубу диаметром 120 мм, которая проходит по помещению горизонтально пола на высоте 2,5 м и выходит через стену наружу. Снаружи повёрнута на 90 гр вверх и заканчивается оголовком на высоте порядка 6 - 7 м. С наружной стороны труба закрыта теплоизоляцией. Во время работы выделяется конденсат который стекая по стенкам трубы замерзает. Его столько много, что в течении полсуток намерзает шапка льда перекрывающая проход дыму. Тяги нет - котёл останвливается. Посоветуйте как избавиться от конденсата.
Что делать:
1. Однозначно утеплять дымоход и трубу.
2 В качестве дополнительной меры можно увеличить коэф избытка воздуха в котле( увеличим температуру уходящих газов), но это снизит КПД . За котлом( если тяга позволит), путем подмеса воздуха из котельной в дымовые газы.
- CNFHSQ
130 мм это для скорости газов в 4 м/сек для большей скорости диаметр будет меньше.calmar писал(а):не МЕНЕЕ , наверноCNFHSQ писал(а):долженбыть не более 130 мм
Р,С. уходящие брал 100 град, для 150 град. диам. около 150мм.
