Honda писал(а):Для начала - проверяйте "правильность" устройства топливопровода: диаметры труб (материал), перепады высот (если топливный бак ниже котла), соединение с топливным баком. Также: резиновые шланги "для воды" непригодны для применения с диз. топливом.
Не запускается котел Олимпия дизельный
Топливопровод проверил.
опрессовал компрессором, соединения промылил. Все ОК. Последний раз пытался запустить котел из канистры.Воздуха в топливном фильтре котла нет.
Напряжение-через стабилизатор.
Дымоход по всем таблицам даже с запасам хватает.
Хочу понять какие параметры влияют на открытие клапана и поджиг.
Honda писал(а):А по остальным вопросам - всё нормально?
Re А нет ли у вас ссылки на сервисный мануал?
По Вашему котлу - нет.
Основные вопросы (от которых пляшут) - как топливный бак смонтирован, выше/ниже котла, какая разница высот, длина топливопровода.
Бак на 50 см. ниже котла(это не существенно)
Топливопровод длина 8 метров. Но в связи с тем, что не запускается из канистры проблема не в топливопроводе.
Honda писал(а):По Вашему котлу - нет.
Re: Как котел "видит" разряжение в дымоходе?
Может ли это повлиять?
Honda писал(а):Всё это автоматически "отрабатывается" - при включении горелки котла, только напряжение в сети может тут "влиять".ruppik писал(а):Хочу понять какие параметры влияют на открытие клапана и поджиг.
Нет. Сэндвич 150мм. 6,2 м высотой
n
Honda писал(а):А у Вас коаксиальный дымоход ?
Тогда по вашему совету прозвоню клапан и его питание
Honda писал(а):Это не контролируется.
Котел то новый
гpязнуля писал(а):Купи химию для прочистки карбюратора, сними форсунку разбери и промой... фильтр на форсунке продуй химией с присирастием.
Re: Нет, встроенного дымоудаления нет
Honda писал(а):Немного неправильно вопрос задал по поводу коаксиального дымохода. Надо было по-другому спрашивать: есть ли встроенный в котел вентилятор дымоудаления?
Re: Завтра после работы попробую все рецепты))
Надеюсь, что поможет
гpязнуля писал(а):проверь фотоэллемент вытащи протри. и стеклышко с обоих сторон.
Вытащи горелку и помотри как она себя ведет. есть ли распыление. НЕ боись, но и не подпали ченибудь.
- аристошка
запусти котел и немного открути винт под шестиграник с буквой Р
при работе вентилятора и вращении топливного насоса из под него в начале должны идти пузырьки
а в дальнейшем солярка
непонятно
подается ли напряжение на катушку топливного насоса
слышен ли щелчок клапана
жива ли катушка
закручен ли винт на фильтре
бывает что западает механическая часть клапана
вы полностью разбирали топливный насос?
непонятно
жива ли катушка
Лужу и паяю котлы починяю.
Винт на фильтре закручен
В насосе снял только крышку, и металлическую крышку на шестернях, проверил вращение мотора насоса.
Завтра проверю напряжение на катушке топливного насоса и обмотки катушки. Потом снова попробую прокачать топливо и запустить котел. О результатах доложу)))
аристошка писал(а):запусти котел и немного открути винт под шестиграник с буквой Р
непонятно
жива ли катушка
