посмотри есть ли напряжение на газ трубе по отношению к корпусу котла
или проще поставь изоляционную вставку на газопровод к котлу
Ariston T2 23 MFFI не работает
- jvolfss
Re: Re:
Проверяем напряжение между нулем и корпусом котла.semen777 писал(а): Между электродами искра постоянно проскакивает.
проверьте омывается пламенем электрод контроля пламени
Почистите электрод контроля пламени.
Если ни чего из вышеперечисленных не помогает то:
похоже что придется плату ремонтировать
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
Огромное спасибо этому форуму, эта тема спасла меня от холодной смерти! Проблема была та же что и выше, котел Ariston Т 2/23 MI вдруг стал странно работать - постоянно пробивала иска электроподжига "пульсирует пламя" и низкая температура горячей воды, загоралась красная лампочка (светодиод), котел мог перестать нагревать воду. Облазил кучу форумов, везде сидели "умные" люди, которые скорее всего работают в этой сфере, и советовали либо выкинуть котел на помойку либо купить плату за 10тыс. В итоге решил перепаять конденсатор С903, и ура я снова в тепле! Единственное возникла проблема где этот кондер найти, в магазинах такого не было, нашел его на этом chip-nn.ру сайте по фотографиям (номер для поиска JFV0A1104K100000B ). Всем спасибо, надеюсь это еще кому-нибудь пригодится.
