Загорается и глохнет дизельная Baltur
Ayrat
Сообщение Ayrat »
yurka писал(а):мой ящик hirsanov@yandex.ru
Так вроде эту же горелку обсуждали на ФорумХаусе? :cool:
yurok
Re: Загорается и глохнет дизельная Baltur
Сообщение yurok »
Совершенно верно!Только не обсуждали, а продолжаем обсуждать.В данный момент свет в конце тоннеля далеко ещё не виден. :twisted:
Вспомните игру "Что?Где?Когда?".Чем больше мыслей и предложений, тем верней результат!Одна голова- хорошо, а две-.... :wink:
[quote="Прохожий"]Мыслей много, давайте step by step, сначала проверьте работу фоторезистора, потом будем другие причины искать. Неплохо бы при этом следить одновременно на показанием тестера и визуально за наличием пламени. Окошко есть в котле надеюсь?
Окошко есть!В выходные возьмусь за наладку.Подробный отчет за мной!И ещё:
Посмотрел мануалы на Wester WSO4P и BALTUR BTL3H.Горелки совершенно идентичные, только....
WSO4P: Расстояние между форсункой и электродами 2 мм, между форсункой и диском 1 мм(т.е. электроды выходят за пределы диска в область, где выходит соляра в перемешку с воздухом).
BTL3H : Расстояние между форсункой и электродами 2 мм, между форсункой и диском 3 мм(т.е. электроды стоят между форсункой и диском с завихрителями в области, где выходит одна соляра и ,уже подожённая, смешивается с воздухом уже за диском). ГДЕ ПРАВДА? :evil:
yurok
Сообщение yurok »
АУ, Гуру! Как правильно выставлять электроды- до или после диска? Завтра уже выходные!
yurok
Сообщение yurok »
Выкладываю фото с "поля боя".
фото горелки.zip
Докладываю: ни хрена не получилось! 1.Установил двухтрубную систему питания.
2.Как рекомендовали- начал прокачивать горелку от воздуха.И вот что интересно:если осветить фотодатчик сразу как вентилятор заработал,то горелка не выключается и работает прокачивая и разбрызгивая соляру.Если же осветить фотодатчик после того, как горелка загорится, то 5 секунды работы и горелка уходит в аварию.
3.Установил электроды как и рекомендовано в мануале.
4.Появилось явление- розжиг происходит стабильный но после остановки горелки происходит догорание солярки(я думаю что происходит сгорание разбрызганной во время прокачки горелки солярки)
5.Пробовал устанавливать фотодатчик от работающей Wester WSO47P.Результат нулевой-запуск,вентиляция,розжиг,5 секунд работы и срыв в аварию.Пи....ц.
Последний раз редактировалось yurok 16 ноя 2010, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
По второму пункту - так быть не должно. Автоматика должна выключить горелку по сигналу о посторонем пламени, если он появляется до открытия топливного клапана. Я бы проверил подключение проводов, может что напутано.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
