купленные и сварные гидрострелки
даже с учетом всего выше перечисленного непонятно ценообразование заводских стрелок.
если человек купит полметра профильной трубы 100х100 например, за 15 уе например и 6 сгонов пусть по 2 уе, далее круг для болгарки за 3 уе, электродов на 10 уе и баночку хорошей краски за 10 уе. затратив 2 часа времени на изготовление, стоимостью допустим 15 уе итого:
максимум 65 уе. Так почему же заводская стрелка с конвеерным автоматизированным производством должна стоить как минимум в 2 раза дороже....
налоги и сливки продажника или стоимость красивой лэйбы
Я как-то (давно) считал себестоимость изготовления гидрострелки диаметром где-то 133. Так вот, основные затраты там были - это работа сварщика (замечу, что я еще стоимость своей работы по конструированию не учитывал). А вы все чего-то на стоимости "железа" упираете.sander писал(а):непонятно ценообразование заводских стрелок.
самая простая стрелка с расходом 3,5 м3/ч и диаметрами 1 1/4, стоит в районе 140 евро, итальянская + к стоимости неучтено крепеж и утеплитель.
Соглашусь с Honda, не учитывается стоимость работы сварщика, а она при учете высокой квалификации будет высока.
Учтите, что заводские стрелки сертефицированны и тд. это затраты и тд, самодельная и есть самодельная.
с наилучшими
с наилучшими
- БАШКА
Re: купленные и сварные гидрострелки
Как обычно, по скоростям..
Вот не вижу никакого смысла в 3D между выпускными патрубками вторичных контуров. Так же и с впускными. Если только у нас они должны быть разной температуры, тогда еще есть смысл. Но тогда не диаметрами надо руководствоваться, а расчетом температурного поля внутри стрелки. По моему правило 3D нужно применять только когда на стрелке всего 4 патрубка.
Учите матчасть:Ченя писал(а):так какой правильный просчет параметров гидрострелки.......
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1522" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2862" onclick="window.open(this.href);return false;
Если будут конкретные вопросы после изучения, тогда задавайте
