Тендер...
А что это так мало - всего-то 200% ? Видимо этот человечек, изобретатель, который.. не потомственный шаман, колдун или ведьмак (как там в газетах пишут...)... он случайно с гарантией не отваживает разрывы труб ?
Эта тема (про запредельные КПД) обсуждалась на форуме, тока ссылку дать не могу - найти к сожалению не могу
А про это изобретение - наверное Сергей Мавроди решил переквалифицироваться и вместо пирамид стал заниматься отоплением....
Бывает мало альтернатив.
Кстати, никто, случаем, не знает, эта машинка она случаем не машина времени? где она лишние 100% энергии берет при законе сохранения энергии? из потусторонних миров или из будущего/прошлого?
Смеяться не надо. Закон сохранения энергии справедлив для замкнутых систем. (т.е. конечных систем). Если бы космос был бы замкнутой системой (т.е. имел границы) я бы не спорил. Но т.к. космос априори не имеет границ мы имеем дело с разомкнутой системой, где закон сохранения энергии не действует. Следовательно всегда есть вероятность наличия не исследованной энергии.
Простейший пример. телевизионная антена. Конструкция из проволочек усиливает без внешних воздействий сигнал в тысячи раз. Откуда взялась дополнительная энергия? Кто знает?
[quote="mig";p="24862"]Простейший пример. телевизионная антена. Конструкция из проволочек усиливает без внешних воздействий сигнал в тысячи раз. Откуда взялась дополнительная энергия? Кто знает?
Я знаю. Конструкция "из проволочек" работает примерно как линза, направленная, концентрируя сигнал с определенной площади. Никаких чудес здесь нету, вы выигриваете в мощности за счет сужения диаграммы направленности такой антенны.
- KGiP
[quote="Illya rejepov";p="24915"]Я вообще-то инженер по электронике. Резонанс к антеннам не всегда прменим. Например спутниковая параболическая антенна концентрирует излучение на маленьком диполе приемного блока. Усиление - десятки Дб, в достаточно большом диапазоне частот, определяется в основном качеством и размером зеркала, а не "резонансом".[/quote]
АЛЛЕЕЕ .
Здесь ТЕМА Газоснабжение.
Все остальные ваши думы в ЛС. А то по..ерю ваши рассуждения.
Усекли
АЛЛЕЕЕ .
Усекли
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
