Прошу помощи по отоплению!!!
virviglas
Сообщение virviglas »
Да нормально все.
Littera scripta manet
XOX123
Re: Прошу помощи по отоплению!!!
Сообщение XOX123 »
Спасибо большое всем за аргументированную критику! После общения с Вами я понял, что мне самому не осилить. Отдал схему на дороботку проектировщику с учетом Ваших замечаний. Как переделает обязательно выложу сдесь для дальнейшего обсуждения! Еще раз спасибо!
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
XOX123
В общем-то ты был в одном шаге до победы, но в общем-то правильно поступил :) В крайнем случае - будет кого поматерить :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
calmar
Сообщение calmar »
Напугали пацана... Ежли в спину никто не дышит - мог бы сам дерзнуть. Не боги горшки жгуть... тем более когда подсказать есть кому
XOX123
Сообщение XOX123 »
Схема котельной почему то не открывается, нужно сначало сохранять ее, а потом открывать.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
А зачем гидроаккумулятор переставили после регулятора давления?
И вроде говорили, что в электрокотле свой насосик есть. Почему тогда сейчас общий насос на два котла?
P.S. Обратных клапанов наставили богато :mrgreen:
XOX123
Сообщение XOX123 »
Зачем ГА перенесли, не знаю. Вы считаете не правильно сделали? Электрокотел решили другой ставить, он без насоса.
Прохожий
XOX123 писал(а):Вы считаете не правильно сделали?
Да, считаю. Ну или пусть хоть как то аргументируют перенос.
Еще мне не нравятся расширительные баки после насоса. Я бы насос переставил на прямую. И обратные клапаны на каждом котле сейчас вам ни к чему, если один насос только. Скорее уж балансировочники нужны, если предполагается параллельное включение котлов.
XOX123
Сообщение XOX123 »
По ГА уточню. Электрокотел стоит для подстраховки, на случай если дезель выйдет из строя, то буду его перекрывать и поддерживать температуру от электрокотла.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Добавлю ка небольшую дозу сумятицы :) Если решили использовать электрокотёл без насоса, то его можно врезать не параллельно, а последовательно :) Просто как отрезок трубопровода. И можно его закоммутировать таким образом, чтоб он не включался при исправном и работающем дизельном котле. Комнатный термостат плюс пара релюшек. :mrgreen:
XOX123
Сообщение XOX123 »
Mij-gan писал(а):Комнатный термостат плюс пара релюшек.
С этого момента можно поподробней. Если врезать последовательно, то через электрокотел будет постоянно прогоняться теплоноситель от дизеля?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
XOX123 писал(а): Если врезать последовательно, то через электрокотел будет постоянно прогоняться теплоноситель от дизеля?
И чего? Котёл теплоизолирован, точнее, котлы теплоизолированы, потерями можно пренебречь. Потери если и будут, то только при работе электрокотла через топку и дымоход дизельного за счёт естественной тяги :mrgreen:
"Термостат и пара реле" У любого котла, даже самого примитивного (ну за исключением АОГВ :mrgreen: ) есть клеммы для подключения комнатного термостата. Так вот, ставите термостат и последовательно с ним цепляете два параллельно объединённых реле, одно размыкающееся, другое замыкающееся. На катушку размыкающегося напряжение подаётся тогда, когда Вы включаете дизельный котёл. А на катушку размыкающегося - напряжение подаётся при выходе горелки в аварию (надеюсь, у наших узкоглазых братьев в их горелках присутствует аналог S3, сигнала об аварии горелки :mrgreen: ) Таким образом, выставив на термостате минимально возможную, но ещё комфортную температуру, получаем следующее: при отключенном дизеле 1-е реле замкнуто и электрокотёл включается по термостату. При включённом и работоспособном дизеле реле 1 и 2 разомкнуты, электрокотёл не включается. При выходе горелки в аварию реле 2 замыкается, электрокотёл включается по термостату.
Пока писал, пришло в голову, что иногда горелки "умирают" тихо, без выдачи аварйного сигнала. На этот случай можно использовать накладной термостат на трубу, настроив его градусов на 10 - 15, так сказать, защита от замерзания.
Колхоз конечно, но вполне работоспособный :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
XOX123
Сообщение XOX123 »
Mij-gan
Спасибо! Я как то об этом не задумывался. Выскажите свое мнение на счет размещения ГА. Мне тут советуют его перенести.
Water Man
Сообщение Water Man »
Mij-gan писал(а):можно использовать накладной термостат на трубу, настроив его градусов на 10 - 15, так сказать, защита от замерзания.
В эл.котле разве нет термостата?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Water Man писал(а):В эл.котле разве нет термостата?
Конечно есть :) Но он определяет максимальную температуру нагрева, а разрешение на включение дают другие элементы схемы.
XOX123
Да, примерно такую :) По поводу ГА - он действительно подключен неправильно. Его место - в точке подключения реле погружного насоса. А если уж совсем по правилам - то между насосом и ГА не должно быть запорной арматуры. И вообще, больше доверяйте Прохожему, он фигни не посоветует :mrgreen:
XOX123
Сообщение XOX123 »
По совету бывалых перенес дренаж возле обратного коллектора, перенес ГА, добавил РБ на ГВС. Зацените!!!
Igor Kuklin
Сообщение Igor Kuklin »
XOX123 писал(а):По совету бывалых перенес дренаж возле обратного коллектора, перенес ГА, добавил РБ на ГВС. Зацените!!!
Добрый день.
Обвязать можно и так: см файл.
+ если бы я для себя делал: подпитка только в подачу...т.к. клиент скорее всего забудет перед подпиткой выключить котел и дать ему остыть до 40 С.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Игорь, котел-то стальной, для него т-ра подпитки не критична.
Igor Kuklin
....понимаю...но для себя все равно сделал бы в подачу...котел рано или поздно нужно будет менять на новый т.к. топливо дизель, качество нашей соляры не потребное.
Доля серы в отечественной соляре до 2.5 % (будете заливать бензинчик на заправке, попросите паспорт на солярку...просто так...посмотреть), в той же самой Германии дизель - 0,005 % + возможно в обозримом будущем подведут газ (возможно это произойдет)и клиент купит новый напольничек....каким он будет - не знаю...
XOX123
Сообщение XOX123 »
Спасибо всем! Т.е. последняя схема рабочая? Раз нет критики. Правильно? Еще говорят, что много ненужной арматуры. Что лишнее на Ваш взгляд?
