Подскажите как правильно организовать отопления дома (схема)
- Другой человек
- Другой человек
А может поступить проще- разориться на 4 накладных термометра и поставить их на магистраль:
1-на подачу на выходе из котельной
2- на подачу на входе в дом
3-на обратке на выходе из дома
4-на обратке на входе в котельную
(на первом конечно можно и съэкономить- смотреть температуру на котле)
Сразу станет понятно, где остается тепло и что утеплять- улицу, дом или землю?
Завтра сделаю.дим писал(а):А может поступить проще- разориться на 4 накладных термометра и поставить их на магистраль:
Насос: NOCCHI SR3 25/60/180 - зимою стоит на 2-3 скорости, в зависимости от температуры.
читайте внимательно:calmar писал(а):Скорее всего теплоноситель идет по малому кругу
Не исключаю, что клиент путается в показаниях, но это не основание, чтобы давать неправильные советы.Andrey.Golubets писал(а):и повторюсь обратка еле теплая.
Разоряться вовсе не обязательно, можно обойтись и одним, если это накладной.дим писал(а):А может поступить проще- разориться на 4 накладных термометра
Измерять все равно нужно в установившемся режиме, поэтому одномоментность измерений не важна, можно измерять температуры по очереди. И скорее всего сейчас это будет бесполезно - до зимы еще далеко.
Я настаиваю - пока систему отопления трогать нет никаких оснований. Сделать ревизию по поводу утепления теплотрассы и отсутствия утечек и все. Начинать нужно с поиска утечек тепла. Если их нет, то смотреть котел.
Температуру обратки меряйте в 2-х точках - у котла (максимально далеко от него) и в доме в том месте, где обратка уходит под землю. Если вторая точка недоступна - меряйте в трубах, которые к ней подходят. Для замеров купите (если нету) мультиметр с термопарой - погрешность до 3 градусов, зато меряет быстро, за секунды.
Если будет существенная разница (5 градусов и выше) - трубу раскапывать и нормально теплоизолировать. Если разница небольшая - будем "копать" дальше.
