Если чистить:надо найти родные тяги для этого котла,купить необходимое кол-во нипелей на все секции,термостойкий герметик,льняное масло для смазки нипелей и гнезд посадки,кувалдочку,деревяшку,1-2 человек в помощ,инструкцию по сборке и разборке теплообменника(надо знать где приложить кувалдочкой по дереву,слигонца))).По одной секции разбираете и также по одной секции стягиваете.Мусор будет в основном в крайних секциях,и сложнее будет промыть-там глубокие полости.В средних проще чистить.
Ну это крайний случай,проверьте сначало варианты проще,а потом....
