Любите вы наваротить всякой дряни просто так. Да и сами как думаете, когда все сделано правильно, оно должно сразу работать.Димс писал(а):И это потом заработало. Восемь точек радиаторных и 48 кв.м тёплого пола.
Очень нужна помощь в создании схемы СО
- Димс
Трёхходовой направляет часть остывшего потока по внутреннему кольцу, подмешивая его к горячему. Остальное возвращается в котёл (и такое же количество горячего теплоносителя поступает в кольцо полов от котла!!!). Датчик температуры(накладной, в стяжку...) следит за результатом, управляя механикой исполнения. Схема не идеальна и имеет свои минусы. Но она работает. Интересно, а как вы(пройдя когда-то школу профессионалов))) регулируете температуру тёплого пола? Предположу: расходомерами?
Я не ставлю никогда датчик в полы, а регулирую по температуре на подаче в полы, меньше страдают трубы да от повышенной температуры, расходомеры служат для равномерного распределения теплоносителя т.к. чаще всего контура имеют разную длину. Димс на вашем третьем фото у вас горячая вода смешивается с холодной, а затем смешанная вода опять смешивается с (холодной или горячей зависимости от режима котла ) обраткой. Да и вы любите ставить дешевые краны и там где они и не нужны, а на теплый пол для замены насоса или ремонта ТП или замены автовоздушника у вас кранов нет.
