Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла,без конденс
7982823
Слушайте, может не надо пытаться два вопроса в один объединять ?
Рекуператор - некое устройство позволяющее уменьшить паразитные теплопотери (дословно - утилизатор тепла из вытягиваемого воздуха). Как правило рекуператор позволяет вернуть в помещение до 80% тепла, которое в обычной системе вышло наружу здания вместе с вытягиваемым воздухом.
По влажности - при оборудовании жилого помещения какой-либо вент.системой требуется установка поддержания заданных параметров влажности или иных параметров микроклимата. Влажность - наиболее критичный параметр, т.к. в пересушенном воздухе постоянно находясь у людей развиваются различные отиты, синуситы, риниты и т.п. (ну не медик я).
Мембрана в рекуператоре этот вопрос все-равно не решит.
По рекуператорам - вариантов множество в зависимости от производительности, назначения и т.п. Подчас из-за дороговизны рекуператоров используют иную систему - циркуляцию воздуха с подмесом свежего. Т.е. воздух вытягиваемый из помещения не выкидывается на улицу, а вновь идет после нагрева и очистки обратно. При этом для восстановления наличия кислорода в нем обеспечивается подмес свежего уличного воздуха (те же 10-30%).
Станислав Митюшин
Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).
Естественно проблему увлажнения мембрана не решит, но сохранит и вернет влагу обратно в помещение. Сейчас рекуператоры дают КПД до 95%7982823 писал(а):Слушайте, может не надо пытаться два вопроса в один объединять ?
К тому же возврат влаги препятствует образованию конденсата и соответственно обмерзанию теплообменника.
Воздух не подмешивается , так как пластинчатый рекуператор герметичен
ПолиТрейд
Вентустановки с рекуперацией
Видели. Electrolux серии Starfmaxim8 писал(а):BAXI-Ural писал(а):"Вы видели еще установки с такими св-ми?
Re: Вентустановки с рекуперацией
приточно-вытяжные установки с рекуперацией теплаПолиТрейд писал(а):Видели. Electrolux серии Starfmaxim8 писал(а):BAXI-Ural писал(а):"Вы видели еще установки с такими св-ми?
Стар имеет 1 теплообменник и физически не может работать при низких температурах, который работает до -5, дальше греется электричеством. Так что нет.
ZENIT HECO – это приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и влаги. Основным преимуществом данных ПВУ является их работа при низких (-35) температрах без нагревателя и с высоким КПД 84-95%.
Установки этой серии позволяет решать проблемы с воздухообменом в помещениях с минимальными затратами на электричество в зимнее время. Основная задача установок, это возврат тепла и влаги от отработанного воздуха, приточному.
Рекуператор позволяет эффективно забирать у отработанного воздуха тепло и передавать его приточному воздуху, который нужно немного догреть до необходимой температуры и подать в помещение.
Основная проблема всех рекуператоров это их сильное обмерзание, но в наших рекуператорах этой проблемы нет из-за гигроскопичного материала, который позволяет не только утилизировать тепло, но и влагу, что позволяет эксплуатировать установки в -35 и ниже. Таким образом, установки ZENIT позволяют экономить большое количество энергии на нагреве воздуха, и поддерживать относительную влажность в помещении.
Рекуператор установок выполнен из гигроскопичного материала, мембрана используемая в рекуператорах не разрушается при взаимодействии с водой, а становится более прочным, в отличии от целлюлозных рекуператоров. Такие свойства рекуператора позволяет монтировать установки ZENIT в любом положении, в отличие от других приточно-вытяжных установок, так как у них приходится отводить конденсат в канализацию или на улицу. Передача тепла и влаги происходит через гигроскопичную пластину, толщиной всего в несколько десятков микрон, такая толщина позволяет сделать рекуператор стандартной формы, но с очень большой площадью полезного действия, в отличии от полимерных или металлических рекуператоров. При прохождении приточного и вытяжного воздуха через рекуператор потоки не перемешиваются.
Re: Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла,без кон
Высокий КПД приточно-вытяжных установок с рекуперацией теплаZenit достигается за счет использования ультра тонкой влагопроницаемой мембраны. Толщина мембраны в несколько десятков микрон позволяет сделать мембранный рекуператор большой общей площади.
Приточно-вытяжных установок с рекуперациейZenit HECO имеет тройной мембранный рекуператор который позволяет использовать установку при -35 градусах и получать при этом высокий КПД в мин. 84%.
В сравнении с установками других производителей пву с рекуперацией тепла TURKOV выигрывают по следующим параметрам:
1.Нет движущихся деталей (как в роторном рекуператоре), кроме двигателей
2. Несколько теплообменных блоков
3. Нет конденсата (крепление в любом положении)
4. Работа без преднагрева даже при -35
