Нагрев мотора у вентиляторных горелок
ГОСТЬ, ЗАВЕДИ СЕБЕ ИМЯ!!!
НЕУДОБНО!
Я вчерась ездил, ставил эксперименты с горелкой
ГОСТЬ абсолютно прав.
Кстати пересмотрел паспорта на все свои горелки
в одном вообще вычитал, что она может работать в круглосуточном режиме
и у нее как принадлежность примочка для принудительной остановки горелки каждые 24 часа.
НЕУДОБНО!
- Алексей-сервис
Re: Нагрев мотора у вентиляторных горелок
Цифры сильно смущают. Как температуру измеряли? Движки действительно греются так, что рукоможно обжечь, но чтоб значительно больше стаБорис писал(а): С поверхности мы снимали температуру, значительно превышающую 100 град.С.
Я заметил интересную вещь, которую при снятом кожухе не очень видно.
Дело в том что у многих горелок воздухозаборник камеры находится
ПОД кожухом , а отверстия в кожухе в протироположной части кожуха,
частенько как раз напротив двигателя вентилятора.
Т. е. всетаки двигатель охлаждается прокачиваемым воздухом.
Воздух "омывает" все внутренности горелки перед тем, как попасть по назначению.
Соответственно, при снятом кожухе нормального охлаждения не происходит!
