И обязательно расскажу Вам
Дымоход по ГОСТу
- Захар
Вообщем мне посоветовали оставить так как есть и обязательно покажет котел и будет отключатся. (если действительно сужение виляет .... ) Значат, будем включать на все и будем смотрит как себя будет вести котел. Если будет отключаться то тогда будем переделывать. И все таки надеюсь, что все будет хорошо.
Ищу зарплатодателя. Работодателей просьба не беспокоить!
loginza18741
Рассматривать сечение безотносительно высоты не совсем корректно.
Эффективная высота дымохода диаметром 180 реальной высоты 20м больше, чем эффективная высота дымохода диаметром 200 реальной высоты 8 метров.
https://lh5.googleusercontent.com/-mcvv ... 7%2529.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Производитель котлов, делая выход 200 мм, закладывается на любые, в том числе и низкие дымоходы.
Вопрос в первую очередь в сужении и личности приемщика.
Code
Посмотрел вашу диаграмму, так 180 мм при любых обстоятельствах по ней не проходят для котла мощностью 72 кВт. Там кривая в асимптоту уходит где то на 68 кВт. А пии реальных условиях будет работать гда то на 60 кВт максимум. Вот на эту мощность и придется как то делать наладку котла.
Если диаграмма не врет конечно.
- Терпсихора
ВСВ писал(а):Пристенный дымоход из сэндвичей не рассматривали в качестве варианта?В некоторых случаях может оказаться дешевле и безгеморройнее ,чем перебор кладки.
