Помогите составить схему отопления.
Re: Помогите составить схему отопления.
Вопрос по котлу Навьен...Полетел конденсатор в котле после удара молнии...Конденсатор отрезали и подключили котел без него...Какова функция конденсатора? И может ли долго котел работать без него?
Добрый день
может быть и мне подскажете, похожая ситуация. Дом из сип, все стены перекрытия и крыша из сип толщиной 224мм.
- размер — 10х7,5м
- количество этажей — 2этажа
- высота потолков — 2,5м
- общая площадь — 125 кв.м
- общий объём — 360 куб.м
- окон в здании — 9 шт
- размер окон — 1250х1250мм
- стеклопакеты — двухкамерные 44мм с энергосберегающим стеклом
- двери — входная утепление пенополиуретан тамбуром
- размер входной двери — 1000х2000мм
- двери в спальне второго этажа и гостиной - стеклопакет ростовой 44мм энергосберегающим стеклом
- размер дверей в спальне второго этажа и гостиной 1600х2100мм
тепло потери по моим расчетам без учета вентиляции 3-3.5 квт
хотелось бы в доме поставить электро котел и греть первый этаж только ТП, на втором этаже поставить радиаторы. Через пару лет будет возможность подключить газ, думал котельную с газовым котлом сделать в гараже ( расстояние 15 м от дома) и отапливаться газом, а эл. котел как резерв использовать. Хватит ли на комфортный обогрев всего первого этажа ТП или придется ставить еще и радиаторы?
- размер — 10х7,5м
