Нужен совет
ну да, на вайлант турботек его еще с горем пополам можно, а вот на тот будер чугунный что на фото, яб не рекомендовал.
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 09 дек 2013, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Расширительный бак по классике - на обратку, перед котлом. Может оно и не принципиално по большому счету, но глаз режет.
Обвязку от котла до коллектора заменить на металл 2". DN40 PPRC - это ни о чем. Не факт, что и это есть, потому что на фото не разберешь, но даже если и есть, все равно под нож. Пытаться свои косяки заткнуть доп.насосом - идея плохая. Накосячили - исправляйте.
По будеровским насосам инфы не нашел. Возможно и потянут, но не понятна система. Котел то не маленький по мощности, а трудочки какие то детские подходят. Да еще и трасса. Да еще непонятна, система отбалансирована или нет. В общем дистанционно вопрос вряд ли решить, если все делалось без проекта и расчетов, то нужно делать все с запасом и трубы и насос. Ну или хотя бы здесь спросить ДО. а не ПОСЛЕ.
у вас я так понял красный на ГВС стоит бак, а это неправильно. мембрана будет рваться постоянно сам бак проржавеет, резина там не пищевая стоит.
ppk
Re: Нужен совет
Здравствуйте скажите пожалуйста. У котла вайлант длина труб отопления в каких пределах должна быть???? (50-100 метров, чтобы котел мог осиливать гонять воду по трубам )...спасибо
