??? Logomatic 2017+BFU+FM241
Модератор: @lex
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
АлексейК писал(а):Т.е. надо поставить на 1 контуре режим СНИЖЕНО ?
Нет. По "КОМН ТЕМП"
АлексейК
Сообщение АлексейК »
Нет. По "КОМН ТЕМП"
Но в таком режиме насос не отключается
@lex
Re: ??? Logomatic 2017+BFU+FM241
Сообщение @lex »
отключается
АлексейК
Как в анекдоте: "тебе мясо положено. Так оно ж не положено. Не положено не ешь"
У меня выставлен режим ПО КОМН Т и насос работает постоянно, отключается только горелка. Вопрос почему?
Сообщение oleg.dmitrievic »
А вы точно поняли когда насос должен отключаться?
АлексейК
oleg.dmitrievic писал(а):А вы точно поняли когда насос должен отключаться?
Я понял так: Насос должен отключатся при совпадении двух параметров превышении фактической комнатной температуры над установленной ночной температурой и наличии фактической наружной температуры выше установленной точки антизамерзания.
У меня установлено:
Режим ПО КОМН Т
Задана на BFU дневная комнатная температура 22 гр. с поправкой ночной на 1 градус, т.е. заданная ночная Т 21 гр.
Установлено антизамерзание - 20 гр.
Фактическая комнатная определяемая в моменте BFU 23 гр. (отражается на 2107)
Насос шпарит без остановки
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
в ночь его попробуйте перевести
он в ночном режиме отключается. по своей логике. посмотрите на таблице, там есть данные когда он выключается.
АлексейК
oleg.dmitrievic писал(а):он в ночном режиме отключается. по своей логике. посмотрите на таблице, там есть данные когда он выключается.
Т.е. задать чтобы в программе работы задать чтобы он работал в практически все время в ночном режиме? Например задать собственную программу для каждого дня так: переход в дневной режим в 23.50 переход в ночной режим в 0.10?
А ГВС как работает в ночном режиме?
oleg21au6
ставить постоянно ночь и ГВС постоянно включено(пивная кружка-выбираем гор.вода-и нажимаем солнышко пока не появится "постоянно ГВС")
АлексейК
Что значит "ставим постоянно ночь" где это задается?
@lex
Сообщение @lex »
На BFU, кнопочкой полумесяц
Вернуться в «Buderus»
