Вы цитировали по инструкции пользователя, ему про теплообменник знать не обязательно, а есть еще "Паспорт и инструкция по монтажу и техническому обслуживанию для специалистов", п.7.5.1 - там разработчик дает понять специалисту, за счет чего поддерживается постоянная температура. Я хоть и не специалист, но про теплообменник я понимаю.Timimor писал(а):Котёл GB072-24K:
про "Котёл постоянно поддерживает заданную температуру горячей воды втеплообменнике." в инструкции я не нашел.
Buderus gb072-24K. Не работает обычный режим ГВС
я ставлю одноконтурные котлы в том числе и 72е. поэтому то как он работает со встроенным теплообменником я точно не знаю. был на занятиях, там что то по этому поводу говорилось но я на этом внимание не акцентировал. Посему объясняю только свое субьективное понимание как это может работать. Просто при работе котла через какой то определенный промежуток времени приоткрывается на короткое время смеситель ГВС и за счет небольшой порции теплоносителя поданной в теплообменник в нем поддерживается нужная температура.
Но, вы абсолютно верно заметили. это чисто маркетинговый ход. в теплообменнике воды с гулькин хре... хвост. в отличии от объема воды в трубопроводе. а прогревается теплообменник моментально. Поэтому при удалении крана от котла метров на 15, воду горячую из него вы получите секунд через 10 вместо 11 в лучшем случае.
Так что рассуждать тут мне кажется неочем
то, что Вы написали, - не знаю, правильно ли это, но это интересная мысль, которая мне в голову не приходила. Остается выяснить, может ли трехходовый клапан открываться на два направления?oleg.dmitrievic писал(а):Просто при работе котла через какой то определенный промежуток времени приоткрывается на короткое время смеситель ГВС и за счет небольшой порции теплоносителя поданной в теплообменник в нем поддерживается нужная температура.
В те моменты, когда я видел подогрев теплообменника (без отбора воды), создавалось впечатление, что котел полностью работал на ГВС: останавливался насос, длинно жужжал привод клапана, на дисплее загоралась индикация ГВС, потом так же все переключалось обратно на отопление.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
это заметил не я, а другой читательoleg.dmitrievic писал(а):вы абсолютно верно заметили. это чисто маркетинговый ход
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
в том-то и дело, что моментально, НО НЕ прогреваетсяoleg.dmitrievic писал(а):в теплообменнике воды с гулькин хре... хвост. в отличии от объема воды в трубопроводе. а прогревается теплообменник моментально. Поэтому при удалении крана от котла метров на 15, воду горячую из него вы получите секунд через 10 вместо 1 в лучшем случае
А что кран удален далеко, так он и с бойлером тоже далеко (у меня это 2 метра, не более) - разницы никакой, - но трубы можно утеплить, а с котлом бороться не получается.
Может конечно.Владимир_53 писал(а):то, что Вы написали, - не знаю, правильно ли это, но это интересная мысль, которая мне в голову не приходила. Остается выяснить, может ли трехходовый клапан открываться на два направления?
но он не работает на два положения, он может открываться и тутже закрываться. ТО что вы видели это для того, чтоб не перегреть воду наверное сделано. А может просто програмно у них идет остановка отопления и включение приготовления горячей воды. Сам такое замечал, и замечал это и у будерусах и в ферролях и во многих других.
все же я не понял - трехходовик может "приоткрываться", как Вы писали раньше?oleg.dmitrievic писал(а): Может конечно.
но он не работает на два положения, он может открываться и тут же закрываться
он открывается в течении какого-то времени.тоесть если его открыть и сразу закрыть то вы просто подогреете теплообменник. А так я не в курсе. тупо не интересовался.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Re: Re:
Re: Re:
Я вот тут подумал. может имеется в виду поддержание постоянной температры в теплообменнике при водоразборе? в смысле что он сам темперартуру подстраивает несмотря на расход?Владимир_53 писал(а):Вы цитировали по инструкции пользователя, ему про теплообменник знать не обязательно, а есть еще "Паспорт и инструкция по монтажу и техническому обслуживанию для специалистов", п.7.5.1 - там разработчик дает понять специалисту, за счет чего поддерживается постоянная температура. Я хоть и не специалист, но про теплообменник я понимаю.Timimor писал(а):Котёл GB072-24K:
