Шум и подозрительная маховиковая вибрация - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Пусть шумит-гудит, но здесь другое. Звук похож на очень быстрое и частое соударение, как будто керамической чашкой стучат по пластмассе с частотой 1000 уд/минoleg.dmitrievic писал(а):по определению больше шумит. равно как и двигатель с воздушным охлаждением шумит сильнее чем с водяным
Добавлено спустя 19 минут 21 секунду:
oleg.dmitrievic писал(а):причем тут газовая сфера и проблемы с котлом да еще и изза шума?
Неточно выразился. Имел в виду с котлами сколько работаете. Потому что нужен именно практический совет, а не теоретические размышленияалександр197831 писал(а):Не имеет значения кто и как и сколько человек работает это форум здесь люди советуют а ваше право прислушаться или нет.
Что значит "тарахтят"? Получается, исходя из Ваших слов, производитель - мазохист. Котлы ТАРАХТЯТ, ДРЕБЕЗЖАТ, ДЁРГАЮТСЯ КАК ПАРАЛИТИКИ, а завод и в ус не дует? Такого же не бувает?oleg.dmitrievic писал(а):подобные котлы действительно сильно тарахтят
К сожалению, такой информации нет. Есть только фраза в инструкции "низкий уровень шума", что подразумевает возможность ставить на кухне, а не в отдельном помещенииfredisk писал(а):На всех котлах указывается уровень шума в децибелах
Я присоединюсь к Вашим словам, потому что я - рядовой обыватель. Сам бы своими руками этим газовикам шланг кое-куда бы вставил и газ пустил. Козлы они и бараны тупоголовые!!! Извините за выражение. Приехали, подсоединили шланг, обмылили и... за каким-то х... подсоединили пульт и ткнули ВКЛ. А потом ухмыляясь сказали, мол, теперь вызывайте сервисников. Руки бы оторвать за то, что лезут куда не просятwetleo писал(а):я не признаюсь вам,вдруг вы смеяться начнёте,но вы точно из горгаза,а там все спецы как сгоны лентофумом паковать и потом их мазать мыльной водичкой,вот и весь мой вам ответ,придержуюсь мнения дмитрича что и доказывать банальные явления и не собираюсь
Залезать в котел - себе дороже. Гарантия. Вызвал сервисников. Отпишусь, чем дело кончитсяwetleo писал(а):открыть крышку
СО - ПП25, тип "ленинградка" Объём - не более 20 литров (28 кв.м) Индивидуальное отопление в многоквартиркеалександр197831 писал(а):Просто если СО из металла то гул стоит везде особенно слышно ночью
