Abil
всмысле?
Нестабильная температура воды в душе.
Абсолютно верно, там одна ссылка на шаровой кран с приводом (не серво!)oomarat писал(а):Там нет таких устройств.Вы скинули ссылку на шаровой кран с сервоприводом.Там нет ни датчиков давления
Если бы там было все водном месте, фирма Extra не смогла бы существовать - ей бы нечего было делать, всё бы делали китайцы.
Какая к черту программа?! К чему?!oomarat писал(а):ни программы управления.
На фото видно, что там нет ничего программируемого, всего лишь два датчика, моторчик и провода.
Кстати, Вам датчики в гугле поискать?
Подсказка - ищите простой, пороговый, потому что их там два.
Был бы дорогой аналоговый, да мотор с серво, да контроллер в программой, достаточно было бы одного датчика.
- Джордано
Чисто теоретически (пока не пробовал - не приспичило) стабилизировать давление можно повысительным насосом с частотным приводом. Видел такие насосные станции - там расширительный бак на пару литров и вместо насос+реле стоит насос+ЧП+датчик давления. Работает не вкл/выкл а с модуляцией по разбору при постоянном давлении.
В этом случае убиваются два зайца - и давление повышаем, и стабилизируем.
