очень прикольные штуки...что то раньше мне не попадались...для небольших домиков может быть и правда самое то...Но у человека же газ вроде появится через 3-4 года..есть ли смысл покупать конвектор чтоб через три года его выкинуть и всеравно монтировать нормальную СО?..может сразу купить конденсатник и сделать по человечески.а уж потом на природный его перестроить когда появится.Dim@ писал(а):Зря вы так плохо думаете про конвектора,
нужен маломощный котел на пропане
Re: нужен маломощный котел на пропане
большое спасибо за отклики, конвектора мне кажется неочень, т.к. из этих 54 квадратов зала, маленькая спальня и кухня с ванной, и в каждой из них конвектор ставить не хочется, тем более радиаторы уже есть, осталось дело за котлом... была идея взять Котел парапетный газовый Termotechnik КС-ГС 5,0 S Тайга, но заводом не предусмотрен перевод на пропан, да и в магазинах где его продают нет на него жиклеров, думал настенный котел baxi или аналог ему, но они все идут от 14 квт, что вроде многовато, один из менеджеров по продаже предложил Парапетный газовый котел АОГВ-7С "Лидер" у ихнего сервисного отдела был опыт замены жиклеров на пропан с этим типом котлов, т.к. там горелка в отличие от тайги "лепестковая" по их словам, и она вроде может работать на пропане, и жиклер можно через ихний сервис приобрести... кто что может посоветовать?
про наше понял... хоть и маломощное, но кушать пропан будет как большой правильно? кстати, есть возможность недорого приобрести импортный настенный котел с камерой закрытого типа, но на 24квт. как Вы думаете он будет себя вести при малой площади обогрева? он сменя штаны не снимет по расходу пропана?
да...особо нет..но дело в том что при нынешних зимах держать в системе 80 особо и смысла нет..достаточно 50-60...Вот и получается что не в конденсационном режиме система будет работать ну неделю..ну две...ну ладно месяц...kfds107 писал(а):получается, при стандартной высокой температуре теплоносителя особого смысла в нем нет?
- Vladislav34
- RUZALIN
Это тот же самый 24 кВт ный котёл. Чем он отличается от 24 кВт ного европейца?Vladislav34 писал(а):Navien Deluxe Plus - 13k
а вам та температура на которой они работают не на максимальном своем КПД, нужна будет дней пять в году.kfds107 писал(а):А насколько эффективен конденсатник в обычной радиаторной системе отопления? Если максимального КПД они достигают в конденсационном режиме, то есть при температуре обратки ниже 50, то, получается, при стандартной высокой температуре теплоносителя особого смысла в нем нет?
У Вас в корне неверная информация. Изучите хотя бы тех.документацию производителя на конденсатный котел.kfds107 писал(а):в конденсационном режиме, то есть при температуре обратки ниже 50
Не выше 50 град должна быть температура подачи, и котел должен работать не более 30% от номинальной мощности.
- Vladislav34
Теплообменником, горелкой.RUZALIN писал(а):Это тот же самый 24 кВт ный котёл. Чем он отличается от 24 кВт ного европейца?Vladislav34 писал(а):Navien Deluxe Plus - 13k
- Vladislav34
Особо никак, но ведь и не требуется ГВС, задача отопить помещение.oleg.dmitrievic писал(а):а воду он также греет? на 13 килах?
- Vladislav34
